Мне попадался Тга (в районе таких же годов, 6х2 полный пневмо) у которого было ДВА датчика в подушках - в левой и правой (один - ebs, второй - ecas)Anatoli писал(а):там один датчик в правой задней подушке ведущего моста, подключён к тормозному модулятору. Подвеска читает эти данные с тормозов.
Проблемы на MAN TGA с ECAS
Re: Проблемы на MAN TGA с ECAS
Вы почитайте шильдики на них один knoor второй Wabco там цена очень и по питанию они разныеvalera008 писал(а):Мне попадался Тга (в районе таких же годов, 6х2 полный пневмо) у которого было ДВА датчика в подушках - в левой и правой (один - ebs, второй - ecas)Anatoli писал(а):там один датчик в правой задней подушке ведущего моста, подключён к тормозному модулятору. Подвеска читает эти данные с тормозов.
Анатолий правильно дал направление
Скорее там красным подушка на экране
Спасибо.так и думал. подушка красным.и кнопка подъема не горит.блок ecas2 6х2 wabco. по ебс тоже ошибка нагрузка на ось\неизвестный синптом неисправности\ менял датчик в задней правой подушки на новый и с рабочего авто\ менял задний модулятор\ с двух машин\ по ебс ошибка нагрузка на ось ушла. зато появилась нет отклика модулятора по кан. и еще какая то... подвеска ошибка та же.ленивый не работает. куда дальше лезть. есть делфи. теха.... на блоке подвески пины на датчик давления с левой стороны пины 1.2.3 и 6 ОТСУТСТВУЮТ.
Если вы занимаетесь автомобилем MAN скачайте себе MANWIS и расшифровку ошибок с инета.Во вторых научитесь нажимать на кнопки приборки,а также читать ошибки.Тебе уже Anatoli давно сказал - проблема в EBS.
Gtnadij....если вы знаете то подскажите. а не язвите. или Одеситы только языком трепать. если заниматься только ман то нужно к дилеру и дилер пытается брать другие марки авто чтоб не обнищать. все нажато и расшифровано.по ecas 03152-10\ правый датчик давления задней оси. прерывание\ по ebs 0322-00 и 03221-00.\ эти ошибки по накладкам\ модули тормозного усилия\..извиняюсь.. ставил два задних модулятора ошибка по давлению оси была. а менял блок EBS ошибка по давлению оси уходила но не было отклика по кан от заднего модулятора. но подвеска нагрузки подушек так и не увидала. подскажите куда дальше рыть.
Если хочешь правильной подсказки,рыть нужно в сторону диагноста который имеет WABCO и естественно пользоваться.Почему я говору так,да потому, даже простая замена датчика требует калибровки.Интересно,чем калибровать будишь?
- acckiy
alex_tara1 писал(а):ошибка нагрузка на ось ушла
Ох, я даже не знаю как и сказать....alex_tara1 писал(а):зато появилась нет отклика модулятора по кан
писал из аппаратуры ТЕХА .DELPHI.читал ошибки двумя приборами. на проборке ecas 03152-10....ebs 0322-00 и 03221-00. по техе ebs кроме модулей давления\ износ колодок\ ошибка нагрузка на ось\заднюю ось\.по delphi то же пишет. по ecas только одна ошибка датчик давления\разомкнутая цепь\. ТЕХА разве не калибрует?
Если Вы не знаете как работает датчик давления и почему так устроено то отдайте тем у кого есть man cats или Wabco потому что проще испортитьalex_tara1 писал(а):писал из аппаратуры ТЕХА .DELPHI.читал ошибки двумя приборами. на проборке ecas 03152-10....ebs 0322-00 и 03221-00. по техе ebs кроме модулей давления\ износ колодок\ ошибка нагрузка на ось\заднюю ось\.по delphi то же пишет. по ecas только одна ошибка датчик давления\разомкнутая цепь\. ТЕХА разве не калибрует?
Повторю Anatoly правильно дал путь решения
texa нормально и корректно там работает, и с тормозами и с подвеской. Обе системы ругаются на один и тот же датчик. Когда вы подставляли неисправный\не кореектный модулятор, у вас была ошибка по связи с модулятором, ибо блок еще не знал про датчики.
Anatoli спасибо. оба модуля ebs ругались на датчик... подвеска то же... подкидывал два блока ebs на датчик ругаться перестало,но появились ошибки истечение времени ожидания CAN\прием\... по подвеске датчик давления\обрыв\.может надо адаптировать или вин заводить. в принципе можно и wabco взять у хороших людей. пожалуйста посоветуйте. первый раз с таким встретился.
