MAN 19.372. Установка ТНВД
Александер
Сообщение Александер »
Сколько градусов?Ставить опережение MAN 19.372 Тнвд Boshc 0402036756 Двигатель D2866FL-05
MasTak
Сообщение MasTak »
2 градуса после ВМТ. Только мотор не совсем такой. Внимательнее к цифрам (и буквам), не устану повторять! Всё же технический форум, здесь ТОЧНОСТЬ важна.
мммм... стесняюсь спросить...
Если мотор D2866LF05 то неправильно ему подсказали, там 14 до ВМТ, если другой тип мотора - надо уточнять...
Вот ценное замечание прозвучало ниже - "
"Внимательнее к цифрам (и буквам), не устану повторять! Всё же технический форум, здесь ТОЧНОСТЬ важна."
Это + 100 !!!! солидарен с постующим.
Вячеслав консультант
Александер, задававший вопрос, поставил насос и в рейсы поехал.
Вячеслав консультант писал(а):Александер, задававший вопрос, поставил насос и в рейсы поехал.
А вы думаете мотор не заведется при так выставленном насосе??
Я вас умоляю, регулярно после саморемонта переставляем насосы, при этом так чудно моторчики тарахтят... И конечно повторюсь - для точного ответа нужен точный тип мотора.
Вопрос - как поехал ?
андрей2121
Сообщение андрей2121 »
где найти эти метки для установки тнвд ,искали не можем найти двигатель такой же???
serg2
Сообщение serg2 »
У меня 26.372 мотор D2866LF15
Если смотреть на насос со стороны колеса - слева большой колпачок С крышкой под ключ.Откручиваешь колпачок, и проворачиваешь насос(на месте за маховик)В окошке (где был колпачок) должен появится "секель".Если насос правильно собран,то когда он посредине(секель) проверяют зажигание.D2866LF05 в моём каталоге 14" -1 перед ВМТ.
Метки в окошки смотреть напротив отлива.
р.с .
Смотреть "секель" на месте не удобно.Наверно нужно зеркало будет
serg2 писал(а):У меня 26.372 мотор D2866LF15...
Словечко интересное применили , откуда взяли ???
а вот зеркало однозначно нужно, и специальная ПИМПОЧКА тоже, иначе промахнетесь достаточно существенно...
Интересно, а как понял топикстартер такие слова как СЕКЕЛЬ и ПИМПОЧКА , как-то привыкаешь к погонялам, жаргонизмам и прочей лабуде, даже забываешь правильное название.
Leotrans
Сообщение Leotrans »
Какая-то сплошная эротика получается :D
serg2
Сообщение serg2 »
Ну если назову его (секель) :D - рипер. Так разве понятней будет ?
оригинал можно спросить у топливщиков.Видел пользуются пинцетом.Я брал пластиковую трубку(с воздуха) , распиливал и втыкал :lol:
