Astronic на TGA прошу совета
Всем доброго времени .Проблема следующая-приехал клиент с диагностикой.По ошибкам во всех блоках белеберда.При заводке авто все работает нормально и авто движется но как только стоит переити на нейтралку после этого только если за пять секунд включить то поедет если дольше стоит колом пока не передергнуть зажигание.Чищу память отправляю кататся.Приезжает -ошибок по блокам нет .Только ZBR ругается на лампочку.С коробкой тоже самое .Подкидую другой цилиндр управление сцеплением и меняем ремкомплект вилки(большой люфт) тоже самое.Удленяю шток сцепления -ничего.Давление воздуха было занижено 6.7 -подымаем до 8.5 -ничего.Коробка Astronic WMAN21ZZ26M443047 Может у кого есть какие соображения буду рад выслушать.
Re: Astronic на TGA прошу совета
Есть соображение ! Надо не отправлять кататься, а ехать с ним и смотреть актуальные параметры, пытаться смоделировать условия возникновения неисправности, только так вы быстро сможете найти и устранить... если водила не сможет предьявить вам неисправность (показать при вас ), то предлагаю списать все это на нарушение правил эксплуатации (управления) автомобилем...Андрей77 писал(а):...Чищу память отправляю кататся.Приезжает -ошибок по блокам нет .... Может у кого есть какие соображения буду рад выслушать.
это проблема с устоновкой нейтралки я с такой тоже бился именно на ТГА почемуто не прописываются ошибки но и работать не хочет отправил к официалам на ZF там за 15 минут отдиагностировали (у них спец.стенд для этих коробок)и за 40 минут поставили какой то рем комплект я у водителя подробно всё выспросил там при перемещении какойто шток не вставал в нужное положение и на их аппаратуре это всё видно. в данной ситуации только исправный донор только так вычислишь
- igor_oksana
- igor_oksana
- igor_oksana
