Wabco C3 446 003 064 0, VAN HOOL, подскажите теор.вопрос
Добавлено: Пн ноя 05, 2012 11:05 pm
доброго времени суток мастерам.
Автобус VAN HOOL EOS 233, три оси. Горит лампа абс. Вабко интерфейса нету. Тексой не смог подцепить. Одни мастера в городе не смогли подключится к блоку, и на этом проверку закончили.
Проверил я датчики и соленоиды. Оба датч. на ленивце были в обрыве. Поменяли. Проехались. Все равно горит. Заснял осцилом все 6 датчиков. В итоге левое ведущее колесо и левое "ленивое" колесо дают намного меньший сигнал, чем другие сенсоры. По идее не дожаты датчики до венцов. На то, что блок живой, подсказывает, что он включает две релюшки по приходу питания на 9 пин.
Однако, интересует следующее: должна ли потухнуть ошибка, если проблема устранена? или данный аппарат требует что бы историч.ошибка была стёрта со сканера?
Прошу подсказки.
Прошу подсказки.
