SCANIA 113 проблема с поднятием ленивца
vist31
Сообщение vist31 »
Доброго времени суток. SCANIA 113 1990г с ленивцем. перестал подниматься ленивец, при этом опускается хорошо. при визуальном осмотре выявил следующее: нажимаем клавишу поднятия ленивца, подушки на опускание спускаются, на поднятие накачиваются, сам ленивец начинает подниматься, но при этом быстро начинает стравливать воздух с крана уровня пола на ведущей оси(при отсоединенной тяги от рамы, при этом тяга находится в среднем положении, кран думает что это и есть уровень). Попробывали удерживать воздух который уходит через этот кран путем затыкание спускного канала, ленивец приподнялся, сложилось впечатление что ему не хватает давления чтобы полностью подняться, возможно если бы воздух через этот кран не уходил все было бы хорошо. Провода с клапана перегрузки отгнили, но я сомневаюсь что причина в этом.
