эмульсия в осушителе RENAULT PREMIUM DCI 420
Добрый день.
Большое количество воды, эмульсии в осушителе; отсечка и сброс есть; большой потери воздуха нет, небольшая утечка из заднего крана уровня пола кабины. Поставил разгрузку WABCO старого образца с дополнительным ресивером. Результат тот же После ремонта проехав около 900 км осушитель был сухой, на следующий день опять полный воды и эмульсии. Не знаю, что делать, если кто сталкивался, подскажите
Да, нужно смотреть охладитель. Для того, чтобы из горяего воздуха отделилась влага он должен остыть. Возможно на внутренних стенках охладителя есть нагар который препятствует теплоотдачи. Не забудте проверить выходной штуцер из комрессора внутренний диаметр которого уменьшается также из-за нагара, что приводит к перегреву компрессора, а значит и подачи более горячего воздуха в систему. Прокалить или заменить трубку от компрессора до осушителя.
Совершенно верно, поставил осушитель старого образца и рессивер. Сбрасывает вроде тоже нормально. Спасибо за советы, буду прожигать или менять трубку.Виталий писал(а):Дак и рессивер тоже поставили?? Или только осушитель старого образца?
И при маленькой утечке воздуха разгрузка срабатывает нормально не часто и не редко?
