Renault Magnum Euro 3 Mack e-tech 440 - EBS СРОЧНО!!!
ANGORSK
Сообщение ANGORSK »
Всем доброго времени суток.
Встала машина! Водитель заглушил, поел, запускать - стартер крутит, запуска нет.
Считал ошибки:
ЕBS - 0 01087 07 127
Значок как коордиаграмма
0 00170 03 000
И значок форсунка
0 00098 03 015
Расшифруете пожалуйста!
СПАСИБО!
Алексей 76
Re: Renault Magnum Euro 3 Mack e-tech 440 - EBS СРОЧНО!!!
Сообщение Алексей 76 »
ANGORSK писал(а): Считал ошибки:
ЕBS - 0 01087 07 127 недостаточное давление воздуха
0 00170 03 000 датчик наружной температуры обрыв или КЗ
И значок форсунка
0 00098 03 015 обрыв или КЗ датчика уровня масла
пускай смотрит по топливной,по электронике нет ошибок влияющих на запуск...
ANGORSK
Сообщение ANGORSK »
Сейчас разговаривал с водителем, при запуске на дисплее пишет "сенсор дефект".
Я так понимаю датчик положения коленвала или распредвала.
Подскажите.
СПАСИБО!
ANGORSK
Сообщение ANGORSK »
Алексей, СПАСИБО! Я вспомнил эти ошибки уже давно висят.
Алексей 76
пусть заходит в меню "диагностика" в блоки VECU и EECU и списывает все ошибки
P.S.Вы о нём так печётесь (через форум), Вам есть смысл?
ANGORSK
Сообщение ANGORSK »
Сосед.
Он говорит в блок ееcu зайти не может.
Может Я чет не так объясняю.
ANGORSK
Сообщение ANGORSK »
Алексей, считали ошибки:
VECU:
0 00091 04 001
0 00598 07 001
0 00650 05 009
ЕЕCU:
2 41132 06 053
6 08400 26 016
0 56103 00 050
2 14552 10 127
0 03327 08 056
7 12874 37 127
ANGORSK
Сообщение ANGORSK »
Друзья машина на трассе!
Расшифруйте пожалуйста, или подскажите где скачать коды!
Спасибо!
ANGORSK
Сообщение ANGORSK »
Всем СПАСИБО!
Машина в пути, провода на "ЕЕCU" перебились.
Алексей 76
ANGORSK писал(а):Алексей, считали ошибки:
VECU:
0 00650 05 009 силовое реле (R43 F57) размыкание цепи (VECU SL3/9)
По EECU кода ошибки более 1639 -НЕТ (это не коды ошибок)
ANGORSK
Сообщение ANGORSK »
Я понял!
Алексей, СПАСИБО!!!
XXX
Сообщение XXX »
Подскажите пжалуста в рено премиум светится ошибка сенсор дефект что ето может значить?
MasTak
Сообщение MasTak »
На диагностику вам, там будет видно какой из датчиков какому блоку не нравится. Или с панели приборов ошибку (в цифровом варианте) озвучьте.
XXX
Сообщение XXX »
Подскажите как мне найти в цифровом виде ошибку
