Volvo Fh 2007 год VIN B529315
Ребят подскажите. Первый раз столкнулся с AdBlue. VCads выдает ошибки Mid 128 PPID 273 Fmi 7-Давление в системе доочистки,Mid 128 PSID 42 Fmi 14-Прерывание функции дозирования, Mid 128 PSID 84 Fmi 5-нагреватель 2 шланга реогента системы доочистки. Ошибки появляются пропадает тяга.Что это такое и как с этим боротся?
блю
для ночала почистите трубу,фильтр посмотрите,когда меняли?
ага и только с помощью эмулятора а кобыл вам все равно не добавить
ведь всеж можно проще прошить блок и все ок будет
а теперь прикиньте стоимость починок мочи плюс запчасти а к пробегу 500 тыс вы еще и на форсы с прогаром клапанов попадете из-за нашей пиздатой соляры и буржуйской приблуды под названием мочевина
Re: Volvo Fh 2007 год VIN B529315
ребята что с машиной было....? такая же неисправность.
скорее всего вот это "Mid 128 PSID 84 Fmi 5-нагреватель 2 шланга реогента системы доочистки"
MID 128 PSID 42 FMI 14 OBD прерывание дозирования
а она одна не может быть,где ещё?есто только это не просто с панели списановологда писал(а):MID 128 PSID 42 FMI 14 OBD прерывание дозирования
сейчас горит одна ошибка.... указатель уровня мочи перестал показывать хотя при диагностике приборов работает... бак мочи полный. тяга чуть хуже стала. но при понижении температуры -11 ошибка перестала моргать теперь просто горит а машина поехала. уровень не показывает.
извините за не грамотность о какой трубе в данном случае идет речь. у меня на табло mid 128 ppid 273 fmi 7, фильтр мочевины поменяли, появляется не часто может 400-800 км пройти все нормально потом появляется ошибка машина рено Магнум 480 2010 гAlex6727 писал(а):для ночала почистите трубу,фильтр посмотрите,когда меняли?
