Re: Распиновка на DAF XF 95
О какой системе речь?
Re: Обсуждение: мультимарочный сканер AUTOCOM CDP Pro for Tr
У меня вроде нормально работает, не видит только моторку на MAN TGA и скамейке ни в какую не хочет, а этих машин половина парка.
На соседнем форуме подняли тему, что то вроде несоответствие уровня ноля на 24 вольтовых, осцила у меня нет, проверить не могу.
Разберутся парни поделюсь инфой.
Да про диоды там было, но пока теорию разводят.
скинь ссылу,плиз! не могу добиться коннекта с подвеской DAF.Balamut писал(а):Есть в Интернет схема мультиплексора от AUTOCOM - по ней можно ковырять! В моем варианте в одном ДС150е конекта с DAF небыло по причине ошибок на печатке (тупо дороги не туда) , во втором девайсе - конекта по CAN небыло по причине дохлого кан трансивера, в третьем экземпляре неправильные номиналы рассыпухи (снизу платы два стабилитрона которые были не на то напряжение........)
Из моего опыта... Autocom часто не может подключиться в блокам ABS например на Mercedes ЭActros 2002г. а остальные системы без проблем, у меня две Renault Premium 2001 года одна евро 3 другая евро 2, что к одной подключается к мозгам движка и пишет внутренняя ошибка и ни фига не показывает, что на другой цифры скачут ( скорость от -35 до 70 это стоя на месте).
Недавно заметил: к DAF UPEC до 2004 года , если подключается, то неадекватно выдает параметры. Теха -без проблем.
Андрей - потому как "переходка" этот DAF. С "переходными" очень много мультимарочников "пасуют"
.....кстати свой экземпляр DS150 E я сделал - берет все что заявлено (токо Mercedes еще непроверял)
Я это понял уже. В таких вот "мелочах" начинаешь ценить аппаратуру, что подороже. Ну а по "протезу":будет возможность, подключитесь к V-MAC на Magnum АЕ. Мой эту систему не видит, хотя ITC читает на Премиумах.
У меня AUTOCOM подключается к ITC но при попытке почитать ошибки пишет внутренняя ошибка и на этом все((( У самого два Премиума и автоком покупал для них но так и не смог прочитать...Gans писал(а):Я это понял уже. В таких вот "мелочах" начинаешь ценить аппаратуру, что подороже. Ну а по "протезу":будет возможность, подключитесь к V-MAC на Magnum АЕ. Мой эту систему не видит, хотя ITC читает на Премиумах.
Moroz89 - "муковозам - муковозное"! экономить очень хочется!? Вы в этой теме какого хХХХ? Для перевозов есть отдельная ветка
Одно другому не мешает, я и диагностикой занимаюсь так что не буксуй)))Balamut писал(а):Moroz89 - "муковозам - муковозное"! экономить очень хочется!? Вы в этой теме какого хХХХ? Для перевозов есть отдельная ветка
Здравствуйте! Подключался кто-нить к Cummins? Есть смысл покупать (паять) кабель 9-pin Deutsch. Сегодня ездил на DONGFENG DFL 3251A. Разъем там 9-ти пиновый и 3-х пиновый. В версии 2014.2 по общему протоколу заявлена поддержка Cummins...
Модератор. Не существует куумминз, есть только Cummins
Там и разбираться нечегоAl_green писал(а):У меня вроде нормально работает, не видит только моторку на MAN TGA и скамейке ни в какую не хочет, а этих машин половина парка.
Ищешь свой EDC через автобусы
Спасибо за совет, попробую, отпишусь.
а зачем через автобусы что-то искать если должно братся все и так?
В бусах с EDC MS5 только ошибки, параметров нет.
