Маз 2011 года, не работает пневмоподвеска.
Форуму привет. Пневмоподвеску можно только принудительно опустить кнопкой в кабине, при отключении кнопки подвеска возвращается в прежнее положение. От пульта не работает. Провода прозвонил, датчик хода рабочий. ЭБУ 446 055 301 0 . Заменили блок с таким же номером, заработал пульт, загорелась красная лампа на панели. Нет никакой реакции от изменения положения рычага датчика хода. Можно ли при проверке заменить ЭБУ с другим номером? Тоже 25- пиновым? Хотя бы только ради проверки исправности ЭБУ?
