Обсуждение: сканеры Volvo 9998555 и 88890020 (88890180)
вопрос настройки адаптера vcads 9998555
Приобрели оборудование Vcads 9998555 ПО : PTT 1.12... ПО на пк встало работает при подключение адаптера к машине выдает ошибку ...то есть ПО не видит адаптер ... мож кто что присоветует что и как ...питание на адаптере горит в параметрах выбрал коммуникационный блок ...вроде все сделал .... ПОМОГИТЕ ДРУГИ !!!
Драйвера для интерфейс 88890020
Ребята скиньте драва для интерфейс 88890020, если не жалко. Почта dannilla87@mail.ru
Re: вопрос настройки адаптера vcads 9998555
Подскажите, пожалуйста? Может у кого-нибудь получалось настроить 8889555 блок через pcmcia карту?
В теории можно, если карта правильная и компьютер поддерживает CardBus адекватно (PCMCIA) один из основных признаков доступ в дос к ком порту без драйверов, выполнить данные условия великая проблема,те карты которые лежат в любом сельпо под эти условия не подпадают, т.ч. лучше не заниматься изысканиями, а использовать нормальный компьютер с ком портом (dell или panasonic).
