Ищется проф-помощ. M/B Actros 2535. (EPS 1 2036)
EPS 1 2036 Ошибка.
Подключил диагностику, по ( Magneti Marelli ), Выдает (Аварийное Управление АТТ) ошибка 1424, немогу ее удалить-стереть.
По FDS 12036 пишет (Привод Аварийного состояния поврежден)
Передачи все вкрючаются без проблем, аварийный включатель работает, питание на нево идет (F29) проверял. Проводку от джостика к блоку прозвонил на обрыв-корпус.На КПП прошарил проводку на всех клапанах, я хз подскажите в какую сторону ити чтоб устранить ошибку, (EPS 1 2036)
- dmitrybenz
- dmitrybenz
- dmitrybenz
- dmitrybenz
- dmitrybenz
dmitrybenz писал(а):см. пост номер 4...
удачи Вам
Ну всеже, я опять к Вам))) куда бы вы меня непосылали на сервис или куда там)))) искал я перевод вашево второво поста и нашол ( Аварийное включение отменено), правильно я перевел ошибку скажите да или нет?)))) буду искать причины тогда.
Если можно в личку скиньте распиновку Джостика номер по WABCO 433 150 010 0 и БУ GS/EPS номер по WABCO 446 160 000 0. Проверю напряжения массы может чевото нет.Спс заранее жду очередново вашево поста))))
F29 проверял,напряжение на джостик подлается с нево, (15 вывод Черный зеленый провод), проводку с Б.У к джостику прозвонил. Еслиб распиновочку на Б.У и Джостик если у ково есть в личку скиньте пожалуста.syava писал(а):Питание аварийного выключателя,проверьте предохранитель F29 если цел,то проблема где то в электронике.....
Жду еще вариантов...
- dmitrybenz
