RENAULT MAGNUM не включаются передачи
toha
Сообщение toha »
вечер добрый нарено поменяли выжымной и сцепление после сборки перестали включатся передачи коробко джойстик я думаю что надо калибровать, подскажите если это так то каким образом это можно сделать , машина 2000г.в. Renault Magnum 470 л.с. в TEXA этой коробки нет
джойстик там такой же как и на ZF, та в принцыпе как и на всех RENAULT, джойстик WABCO. Проверте шлейф который идёт в саму рукоятку.
toha
Сообщение toha »
джойстик все функции выполняет тоесть я его проверял машина с педалью сцепления
Майкл
Сообщение Майкл »
Смотри в параметрах ход штока, скорость вращения первичного вала и особо давление воздуха. Особо обрати внимание на датчики скорости и выходного вала. Оставь авто на пол. часика с рабочим двигателем, ошибки сами нарисуются.
Плиту не снимали случаем. Может установили не правильно?
toha
Сообщение toha »
вот инфа по машине:Авто: RENAULT Magnum Integral 470
vin VF611ATA000100029
КПП: RENAULT B18225L4TBV
86BV295419AY
5600625217
TACHY 61MP/TR
Вячеслав консультант
На коробке TBV ПГУ стоит без датчика хода. Просле замены сцепления калибровать не надо. Смотрите какой ход штока ПГУ, при замене компонентов сцепления требуется регулировка длины штока. Если до замены сцепления передачи переключались, тогда смотрите правильность подсоединения эл.магнитов.
toha
Сообщение toha »
спасибо будем смотреть может какой разьём не одели :wink: :wink:
По схеме возле блока прозванивайте все компоненты,разёмы на этих TBV частенько глючат (плохо контачят). Это простая В18 коробка с дистанционым включением передачь.
toha
Сообщение toha »
ребят ну с передачами почти разобрался все включаются кроме задней и черепашки я так понял что это один целиндр управляет ,задняя вроде вклучается но на дисплее прочерк не подскажите где находитсья этот целиндр. плиз :oops:
Воздух в системе есть? Задняя включается только если есть воздух. Цилиндр стоит в нижней части заднего делителя.
