Iveco Eurostar 1999г.в розетка ABS
makeev66
Сообщение makeev66 »
Iveco Eurostar 1999г.в розетка ABS. при выключенном зажигании на 1pin +,на 2,3,4 -,при включенном зажигании на 1,2 pin+,3,4- подскажите это правильно?спасибо
правильно
makeev66
спасибо!!!
1пин - +30, 2 пин - +15, 3,4 пин- 31, 5 пин- контрольная лампа.
Майкл
Сообщение Майкл »
А что не работает? В чем проблема?
makeev66
спасибо за участие,тягач и кабель можно исключить,зацепили felbinder 2002г.в на табличке Wabco 4m/2s+1,панель ручного управления подвеской haldex,проблемы2:горит лампа неисправности abs прицепа,не работает подъемная ось.диагностика опредилила правый задний датчик abs и не видит в блоке подъемную ось,пробовали прописать-ошибка-отсутствует магистраль(со слов диагноста).может ли не исправный датчик abs влиять на работу программ занесеных в блок управления изготовителем.не занимаюсь самолечением,сторонник исключения.
Майкл
Сообщение Майкл »
Ну началось :D
Вы хоть определитесь что стоит. Wabco или Нaldex?
Что на самом деле на модуляторе написано? А лучше фото устройства в студию.
Чем диагностируете?
На что жалуется клиент? Или это Ваш прицеп?
makeev66
прицеп мой,завтра выпишу что стоит в районе мостов всех форумчан с праздником СВЯТОЙ ПАСХИ!!!
makeev66
блок управления wabco 48010201040(рабочий),подьемная ось управляется через вспомогательный электрический кабель (нужно было подать + на контакт 57R с тягача на прицеп)сделал через кнопку.осталось поменять датчик abs неисправность определила диагностика,по номеру блока можно узнать какой,на моем написано S+???
makeev66
я имел ввиду какой купить.
