MAN TGA впрыск MS 6.1 не заводится
здраствуйте ребят ну помогите пожалуйста MAN TGA впрыск MS 6.1 горит ошибка EDC 3076 не заводится и не крутит . машина на трассе.
SPN 3076 ИММОБИЛАЙЗЕР
Индикация сбоя:
Центральная сигнальная лампа светится красным цветом.
Последствие сбоя:
Стартер вращается, двигатель не заводится.
Причина сбоя:
Идентификатор иммобилайзера в FFR и блок управления EDC не соответствуют.
Используйте электрические схемы автомобиля.
Проверка
Замер
Устранение неисправности
Образование пары FFR - EDC
Диагностика MAN-cats
Корректировка образования пары
Файл данных автомобиля
Параметрирование MAN-cats
Проверка параметрирования блока управления
Индикация сбоя:
Последствие сбоя:
Причина сбоя:
Проверка
Замер
предохранители все проверили,шину кан edc-ffr проверили, блоки с борта диагностируются , а получилось так говорит ехал всё было нормально остановился покушать заглушил двигатель поставил на сигнализацию обратно вернулся сел в машину ключ повернул загорелась лампочка edc ключ на старт а он не крутит и появилась сообшение .... unlock bloked ,бортом продиагностировали одна октивная по edc spn 3076
Была похожая ситуация, если стартер не крутит, возможно вышло реле, которое находится левее топливного фильтра на блоке. Их там два, одно выше, второе ниже. На том, что выше сними фишку там два тонких и два толстых провода. Поставь перемычку между толтыми проводами фишку не надевай и пробуй заводить. стартер должен начать работать.
Если это та машина, о которой я сейчас думаю, то РЕСПЕКТ водителю или хозяину.
В прошлом году перед новым годом, такая же проблемма при разгрузке или загрузке. Оттащили в сторону и бросили.
Респект, если не вняли моим консультациям.
RE: Кинул провод (соплю), руками водителя и отправил на сервис. Похоже не доехали. Там весь жгут лопатить надо. Да и водиель подготовленный, с тестером, контролькой, изолентой, термоусадкой и так далее.................
RE: Какой шарик круглый!!!!!!
