MB2540 Actros 1997г не заводится
Добавлено: Пн апр 09, 2012 11:29 pm
Andrey
Подключил TEXA с блоком PLD связь не устанавливается, на дисплее в разделе PLD прочерки. Связался с блоком FMR он сообщил, что нет связи с блоком PLD. Проверил CAN линию между блоками - цела и замыканий нет. Питание на блок PLD приходит. Открутил трубки от форсунок- солярка не поступает (баки с топливом). Подскажите, пожалуйста, что еще проверить? Или уже можно блок PLD приговорить? Со слов водителя: заглушил вечером машину, как обычно, а утром не завел.
Re: MB2540 Actros 1997г не заводится
Добавлено: Пн апр 09, 2012 11:42 pm
Алексей 76
Andrey писал(а): Питание на блок PLD приходит.
На какие пины и что приходит при вкл. зажигания?
Добавлено: Вт апр 10, 2012 1:09 am
без 15 клемы PLD раздупляется с опозданием, но раздупляется и работает, а вот без 30 клеммы работать не будет. Болезнь стандартная, проверить от стартера к моторному.
Добавлено: Вт апр 10, 2012 1:34 am
dmitrybenz
Anatoli писал(а):без 15 клемы PLD раздупляется с опозданием, но раздупляется и работает, а вот без 30 клеммы работать не будет. Болезнь стандартная, проверить от стартера к моторному.
встречал и без 15 не работал
Добавлено: Вт апр 10, 2012 1:48 am
Проверять питания 15 и 30 клемму и массы,желательно под нагрузкой (лампочкой) если все приходит,значит все таки блок.
Добавлено: Вт апр 10, 2012 9:42 am
Andrey
Алексей 76: На какие пины и что приходит при вкл. зажигания?
При включенном зажигании 24 есть на 5 и 9 клемах, 6 и 11 клемах
Добавлено: Вт апр 10, 2012 10:25 am
Алексей 76
Земляк, 5,6-(кл.30), 9,11-(масса), 15-(кл.15 чёр/син/лил)
проверь ещё раз.
Добавлено: Вт апр 10, 2012 10:27 am
agent77760
Смотрите почему на пин 15 ничего нету, потому как при включении зажигания там должно быть +24.
Добавлено: Вт апр 10, 2012 12:20 pm
Andrey
syava писал(а):Проверять питания 15 и 30 клемму и массы,желательно под нагрузкой (лампочкой) если все приходит,значит все таки блок.
Проверил контролькой 15пин и масса-горит. На 5 и 6 пинах лампочка не горит.
Добавлено: Вт апр 10, 2012 12:59 pm
Andrey
Машина завелась! Распустил весь жгут от стартера до блока, нашел обрыв красного провода. Соединил, появился плюс на 5и6 пинах, а потом и машина завелась. ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!
Добавлено: Вт апр 10, 2012 4:41 pm
Алексей 76
Не спешите радоваться. На сколько я помню, на пины 5 и 6 приходит питание своими отдельными проводами, эти пины соединены накоротко в блоке управления, и авто работает, если хотябы по одному проводу приходит питание. Здаётся мне что и обрыв второго провода не мешало бы найти?
Добавлено: Вт апр 10, 2012 11:39 pm
Andrey
Алексей 76 писал(а):Не спешите радоваться. На сколько я помню, на пины 5 и 6 приходит питание своими отдельными проводами, эти пины соединены накоротко в блоке управления, и авто работает, если хотябы по одному проводу приходит питание. Здаётся мне что и обрыв второго провода не мешало бы найти?
Да, верно, позже обнаружил обрывы и других проводов, все устранил. Весь день заводился без проблем. Спасибо большое!
