Два месяца назад получил ГАЗ 3308. Данное чудо автомобилестроения оборудованно ABS KNORR-BREMSE.
Постоянно горит лампа неисправности ABS, на нажатия кнопки диагностики ни как не реагирует (горит постоянно).
Документации на ABS нет, описания нет. Сервисов которые бы занимались рементом и диагностикой ABS грузовых авто тоже нет.
Что делать не знаю.
На блоке управления нашёл номер: 0486107007NP.
Может у кого нибуть есть хоть схема этой ABS?
Неисправность ABS автомобиля ГАЗ 3308
- Medved
- Administrator
Посмотрите здесь: http://wabco-forum.com/viewtopic.php?t=145
Уже легче, схему нащёл. После праздников попробую проверить правильность подключения датчика включения переднего моста. Насколько я знаю, ABS отключается при включении переднего моста. Может при сборке перепутали фишки, потому что под машиной их (фишек) три штуки висит не подключенных, а по форме они такие же как на раздатке
- ABS_KNORR_FOR_GAZ.jpg (172.33 КБ) 7164 просмотра
