MAN TGA ZF низкий ряд высокий ряд не включаются
Добавлено: Сб мар 24, 2012 11:23 am
Андрей_lis
Здравствуйте уважаемые. Помогите решить проблему на MAN TGA 28.390 КПП ZF не включается высокий ряд или низкий. После вкл. зажигания с верху вниз происходит щелчок но нет переключения с низу вверх ничего не происходит. Ошибки по TEXA FFR- 647 сцепление охлаждающего вентлятора, 3305 управляющее устройство или жгут проводов(высокий диапазон) конечная стадия. на панели 00647.03305. Педистория на трассе у водителя несколько раз вырубало высокий ряд потом включало либо прямо на ходу или после стоянки. Было поменено сцепление датчик ПГУ блок клапанов, инициация сцепления произведена. Ошибки горят красные.
Заранее Благодарен!!!
Добавлено: Сб мар 24, 2012 11:39 am
правильный подход, заменить сцепление вместо того чтоб проверить провода к клапанам.
Добавлено: Сб мар 24, 2012 2:06 pm
Romi4007
Проверте правильность подключения фишки по салазкам, и проводку.
Добавлено: Сб мар 24, 2012 2:19 pm
Андрей_lis
Anatoli писал(а):правильный подход, заменить сцепление вместо того чтоб проверить провода к клапанам.
Сцепление было заменено потому что износилось. Ведь пишу предистория.
Re: MAN TGA ZF низкий ряд высокий ряд
Добавлено: Вс мар 25, 2012 12:06 am
deniskaznin
Андрей_lis писал(а):...3305 управляющее устройство или жгут проводов(высокий диапазон)
для начала вот это нужно исправить. прозванивайте провода от блока ффр (FFR).
Добавлено: Вс мар 25, 2012 8:34 am
MAN-NEOPLAN
сними чехол с ручки кпп подёргай за провода там частенько бывает обрыв прозвони клавишу
под порогом водителя где уложен жгут проводов из-за сырости тоже гнеёт проводка
Добавлено: Вт мар 27, 2012 10:59 am
Антончик
а сцепление калибровали после замены???
Добавлено: Пн апр 02, 2012 9:33 am
Андрей_lis
Здравствуйте всем. Что то долго не мог на форум зайдти. Спасибо всем кто откликнулся. Проблема решена. Перетряхнул проводку от FFR до кпп нашёл несколько обрывов спаял всё работает ошибок нет. Тема закрыта. Благодарю!
