Mercedes Actros 1831. ECAS поднимает подвеску вверх при вкл.
Всем доброго времени суток, помогите разобраться с таким вопросом. Сегодня пришел Mercedes Actros 1831 WIN WDB 9500361K 593812 пневмобалоны только на ведущей оси,
при включении зажигания машина задирается на максимальный уровень причем подушки левой стороны пустые, TEXA показывает только одну активную ошибку
по параметрам показания левого датчика уровня больше на 17 count, механическая часть обоих датчиков сильно изношена в понедельник будем их менять.
Подскажите где находится датчик из за которого возникает ошибка.
P.S. Помогите новичку и не судиде строго.
- IMAG01244.jpg (47.73 КБ) 6774 просмотра
- Алексей 76
Показания датчиков меняются и правого и левого отключал и тот и другой появляются новые ошибки о неисправности датчиков уровня, эти датчики все равно будем менять но ошибку нужно убрать, а то колибровка не проидет. На сколько я понял эта ошибка датчика давления второго контура пока не знаю правильно ли я думаю.
