Mercedes 1938 LS - ошибка ENR F-145 при изменении уровня
Добрый день уважаемые форумчане.Решил у Вас проконсультироваться по подвеске.
Mercedes 1938 LS. Когда авто стоит неподвижно(двигатель работает),то все ок,но стоит заехать на какуюнибудь неровность задним мостом(бугорок или ямка),то в тех подушках которые в низине находяться пропадает давление(пустые,так и должно быть),и примерно через 30-40 мин. такого стояния,высвечивает ошибку ENR F-145. А стоит сьехать на прямой участок,или пультом поднять-опустить то все опять впорядке,ошибка пропала.Что обозначает эта ошибка?P.S.Тягачь пустой(без прицепа),до диагности далековата.
Заранее всем СПАСИБО.
- dmitrybenz
- Алмаз
Я думаю это нормально. Блок управления не понимает что происходит и поэтому выстреливает ошибку. Не периживайте, проблемы нет.
