Страница 1 из 2
Volvo FH13 - EBS - ошибка датчика ABS
Добавлено: Ср фев 15, 2012 9:36 pm
vovan855
привет всем! помогите найти причину неисправности EBS: VOLVO FH13 бьет ошибку на левый задний датчик ABS, заменили датчик та же беда, начал смотреть проводку под кабиной нашел обрыв. сделал, все равно горит неисправность прозвонил всю проводку от модулятора до коробки спереди справа все показало нормально. где еще искать? (тормоза дисковые)
Добавлено: Ср фев 15, 2012 10:22 pm
а провод от датчика проверен? схема есть?
Re: Volvo EBS
baburs
vovan855 писал(а):привет всем! помогите найти причину неисправности EBS: Volvo FH13 бьет ошибку на левый задний датчик ABS, заменили датчик та же беда (тормоза дисковые)
ошибка ошибке рознь напиши цифирки с панели типа mid 136 ..............
проверь зубчатку осцилом может кривая или без зубьев
Добавлено: Чт фев 16, 2012 11:00 am
vovan855
Все в порядке, проехал только побольше расточние и неисправность пропала.
vovan855
если у кого есть схема подкиньте пожалуйста. заранее спасибо!
абс кнор
Добавлено: Сб фев 25, 2012 1:28 pm
Alex6727
привет всем! помогите найти причину неисправности EBS: VOLVO Fh13 бьет ошибку mid 136 sid 9 fmi 14,провода прозванили,кран меняли
Добавлено: Сб фев 25, 2012 3:58 pm
А педальку нажимали??
ёп
Добавлено: Пн фев 27, 2012 10:53 am
Alex6727
а про педальку никто и не вспомнил,спасибо
Добавлено: Пт май 25, 2012 8:51 pm
Сергёга
Виталий писал(а):А педальку нажимали??
поясните пожалуйста что вы имели ввиду
Добавлено: Сб июн 02, 2012 2:56 pm
BOSHYA
Тема активна?, не хочу разводить новые темы, VOLVO FM9 2003(D12b) после замены датчика скорости(обрыв) левый передний- не хочет активироваться: диагноза пишет (PSID:24 FMI:7) сбой сенсора скорости колеса -начиная с механической системы.На входе датчика 4.75 в. Езда не помогла, видимая скорость тягач остановлен на всех 100 км,снимаешь датчик (ЛП) сразу на всех 0 км.
P.S. зазор выставлен-програмный диск цел, проводка проверена (при откл обрыв видит)
Добавлено: Пн июн 04, 2012 2:25 pm
Gavrilka
BOSHYA писал(а):Тема активна?, не хочу разводить новые темы, VOLVO FM9 2003(D12b) после замены датчика скорости(обрыв) левый передний- не хочет активироваться: диагноза пишет (PSID:24 FMI:7) сбой сенсора скорости колеса -начиная с механической системы.На входе датчика 4.75 в. Езда не помогла, видимая скорость тягач остановлен на всех 100 км,снимаешь датчик (ЛП) сразу на всех 0 км.
люфт колес
Добавлено: Пн июн 04, 2012 4:53 pm
проверить сигнал осцилографом,биение,большой зазор,люфт ступицы,деформированый индуктор.
Добавлено: Пт июн 08, 2012 2:55 pm
Кататься. И желательно отыскать вольвовскую рекомендацию по запуску датчиков АБС.
Добавлено: Сб июн 09, 2012 11:03 pm
BOSHYA
Нашел и активировал..... там на заднем колесе отсутствовал пром. диск- кто испортил молчили как всегда....
Кто исчет тот всегда находит.....
Добавлено: Сб июл 14, 2012 4:10 am
Sasha_p_2008
Тема активна, не хочу также разводить новые темы, Volvo FH 12 2006г EBS Кнор не видит датчик ABS и датчик износа колодок с права зад MID 136 SID 4 FMI 2( датчик правый 2 задний) и MID 136 SID 73 FMI 1(датчик износа тормозных колодок ось 2 правый) датчики целы и при переключении разъёмов датчиков ABS правого на левый датчик видит а по правому также остаётся неисправность, по питанию датчиков одинаково. Получается неисправен модулятор, какие возможные причины могут быть. И скиньте пожалуйста вольвовскую рекомендацию по запуску датчиков ABS, для общего развития.
