MB ACTROS Download MR.
FUEL5
Сообщение FUEL5 »
Всем добрый день. Возник вопрос. В каких случаях необходимо выполнить операцию Download MR, Download FR? Спасибо.
geizer22
Сообщение geizer22 »
у официальных дилеров это нужно если машина с данным вином попадает под сервисное мероприятие или отзыв по причине какой то программной ошибки в блоке. пример. на новых актросах с определенными двигателями есть ошибка неправильного распределения фаз впрыска. новая прошивка MR это устраняет. то же самое с FR. но там это касается в основном переключения передач.
dmitrybenz
Сообщение dmitrybenz »
перед выполнением данной процедуры DAS говорит зачем и когда это нужно.я рекомендую хорошо подумать надо ли вам это...особенно если DAS установлен криво... 8)
geizer22
+100500:-)
FUEL5
Сообщение FUEL5 »
По словам водителя не смогли запустить двигатель после смены топливных фильтров. Провозились 1.5ч на морозе (прокачивали топливо, посадили АКБ и тд.) в итоге кое как они его запустили.
Приехали на диагностику. Двигатель на ХХ работает нестабильно, при полностью нажатой педали газа более 1600 об/мин не развивает.
Подключаюсь STARом. Актуальных кодов неисправностей нет. В сохраненных- нет управления клапаном(PLD) по всем цилиндрам, кроме 6-го.
В методе устранения неисправности DAS пишет выполнить Download MR. При попытке выполнить эту процедуру DAS пишет, что DownloadMR выполняется, но тут же дает черно-белую заставку с логотипом MB и на этом все заканчивается.
geizer22
не следует слепо следовать указаниям STAR DIAGNOSE
Алексей 76
Сообщение Алексей 76 »
Я бы замерил давление топлива в контуре "низкого давления", отпустил по-одной трубки от форсунок (идёт ли солярка с пузырями?), ну и посмотрел осциллографом импульсы НА PLD (а ещё лучше график силы тока в обоих контурах PLD, если есть чем). Думаю стало бы понятно куда дальше плясать. Учитывая что проблемы начались после замены фильтров, то логично предположить, что проблемы с контуром низкого давления. Похожие симптомы у меня были когда работли только 3 цилиндра (один контур PLD), правда выдавал ошибки по 3-м неработающим цилиндрам. Во всяком случае осциллограммы покажут что с управлением PLD. Как вариант: попробуйте сканером поотключать по одному цилиндры, какой будет реакция?
geizer22
был такой случай. после заводки на морозе свернуло вал привода насоса гур и тннд. заводится при этом нормально но обороты тоже 1600 и все
dmitrybenz
Re: MB ACTROS Download MR.
FUEL5 писал(а): В методе устранения неисправности DAS пишет выполнить Download MR..
а номер блока и версию сверяли?что то мне кажется нет...
когда мы научимся не "шить" мозги,а лезть туда где ковыряли? :(
Игорь.Кр
Сообщение Игорь.Кр »
Столкнулся с похожими симптомами буквально на днях, скинул коррекцию, всё заработало нормально
BUS CM
Сообщение BUS CM »
Не достаточное количество топлива, фильтр ПРОИЗВОДИТЕЛЬ?
brandnet
Сообщение brandnet »
Mb star делает коррекцию ?
MasTak
Сообщение MasTak »
brandnet писал(а):Mb star делает коррекцию ?
Не совсем понятен вопрос, да и тема от февраля... морозы уже кончились :)
Коррекцию делает блок PLD, старом можно её отследить и обнулить. Всё.
