DAF CF 85-480. Не заводится двигатель
Добрый день. Делал диагностику DAF CF 85-480 2003 г. прибором TEXA. Причина-двигатель не заводится. Помимо прочих ошибок, которые удалились, высветилась ошибка шина CAN безопасность. В расшифровке: 69 блокировка блока управления двигателем. Больше ни каких намеков на неисправности. Стартер не включается. Помогите советом где искать причину.
Re: Диагностика ДАФ
Нет связи с IMMO и EDC. В этом направлении............ВладимирKZ писал(а): шина CAN безопасность
Re: Диагностика ДАФ
Никогда не удаляйте НЕ АКТИВНЫЕ ошибки. По ним косвенно можно вычислить причину. Удалять их нужно после ремонта авто.ВладимирKZ писал(а):Помимо прочих ошибок, которые удалились
Re: DAF CF 85-480. Не заводится двигатель
Из личного опыта. Пропало питание на тахографе, двигатель не заводился, ошибка 69 линия CAN безоасность, ЭБУ заблокирован, восстановил питание машинка завелась.
- Паха
Значит кто-то до вас брал напряжение с этого же провода на Юпек,по заводу быть такого не может, разве что АДР и то сомневаюсьcomtex писал(а):Из личного опыта. Пропало питание на тахографе, двигатель не заводился, ошибка 69 линия CAN безоасность, ЭБУ заблокирован, восстановил питание машинка завелась.
Почти на каждой машине висят. Я на них внимания не обращаю.ВладимирKZ писал(а):ошибка шина CAN безопасность. В расшифровке: 69 блокировка блока управления двигателем
с выжатым сцеплением попробуй. бывают чудеса на дафах. ![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
