Датчик температуры за бортом на RENAULT PREMIUM 380
Андрей Владимирович А
Сообщение Андрей Владимирович А »
Где он может стоять этот загадочный датчик?Сегодня облазил всю машину,но так его и не нашел.На других авто знаю его месторасположение,например на SCANIA R-ser.он наход.под левой фарой,на VOLVO FH-12-под правой подножкой.Подскажите кто знает? Кстати авто 2006г/в.
Компьютер рисует активные ошибки на этот датчик,и как следствие(как я предпологаю) не запускает предподогрев-ошибка накала.
Вячеслав консультант
Здравствуйте.
Подойдите к зеркалу с пассажирской сторона и в нижней части пластмассового корпуса увидите черный пыптик. Это и есть датчик температуры за бортом.
К стати не сильно точные.
Спасибо Вячеслав,нашел именно там,но как проверить его(рабочий или нет),и может он влиять на предпусковой подогрев? Спасибо.
Андрей, начните с простого, Вы на панели приборов можете посмотреть температуру за бортом и сравните с действительной температурой. Подогрейте датчик( подышите на него, феном погрейте)и увидите изменения есть или нет если есть то на сколько корректные.
На панели приборов не нашел,а через тексу на датчике 10 град.,при том что в помещении где он стоит около 5. Дальше подали к датчику феном тепло,поднялся до 20 градусов и после этого остался на этой отметке на все время,напомню,что температура в помещении при этом 5-7 градусов.В какой-то момент ошибка из разряда активных перешла в пассивную. Вопрос: влияет-ли проблема с темп.датчиком на не работу предпускового подогрева?
Проблема усугубляется тем,что в прог.TEXA IDC-4 нету совсем схем на систему EMS,установленную на этом авто.Может у кого завалялась?
Буду признателен.
В личное сообщение
Спасибо.
