MAN TGA ZF AS TRONIK
Добавлено: Вс янв 29, 2012 11:38 pm
esa
Здравствуйте всем! Мониторю коробку AS TRONIK. MAN CATSом. на TGA, давление воздуха постоянно прыгает, 7.5 потом зашкаливает за10 bar. Похоже на неисправность датчика изм. давления. Кто сталкивался с таким дефектом
Добавлено: Пн янв 30, 2012 1:06 am
а механический манометр чего показывает на входе в коробас? Можно попробовать запитать коробас воздухом через внешний редуктор дабы исключить датчик давления внутри
Добавлено: Пн янв 30, 2012 3:01 am
Мрут датчики там,тоже скакало очень хаотично,за очень маленький промежуток времяни давление не может так прыгать,заменил датчик все встало на свом места.
AS TRONIK.
Добавлено: Сб фев 04, 2012 11:41 am
esa
Не пойму. как этот сбой отрицательно влияет на работу коробки?
Добавлено: Вт фев 07, 2012 9:47 pm
DEED
а что всетаки механический манометр показывает?????
Добавлено: Вт фев 07, 2012 11:51 pm
esa а какое по вашему нормальное давление для коробки? если оно прыгает фактически или от глюка до 10бар как должна электроника на это рягировать?
Re: MAN TGA ZF AS TRONIK
Добавлено: Ср фев 08, 2012 12:00 am
Майкл
esa писал(а): давление воздуха постоянно прыгает, 7.5 потом зашкаливает за10 bar.
Такая неисправность, из за редукционного клапаночка и грязного воздуха (с водой и маслом) в системе. Следующий этап убитый датчик или сам коробас. Хотя грязь может присутсвовать уже и в нем (датчике).
Добавлено: Пт фев 10, 2012 12:24 am
esa
Буду проверять дальше. следуя вашим советам!
