MAN TGX 18.400 - ошибка EDC 03929-01
Здравствуйте всем!
MAN TGX 18.400
Подскажите, пожалуйста, что за ошибка EDC 03929-01. Появилась почти одновременно на трех грузовиках.
Спасибо.
MAN TGX 18.400
Спасибо.
На одной из машин вдобавок выдал 03930-01 и машина потеряла тягу. Текса определяет ее довольно расплывчато: "AGR с контролем лямбда (PR неисправности). Чрезмерное. Код ошибки 3930. Ошибка счетчика 25" Стирать ошибку отказывается.
Есть предположение, что все происходит из-за замерзшего интеркулера. Может быть такое?
- crashtruckkz
Датчик NOx стоит в пространстве между аккумуляторным ящиком и коробом глушителя, элемент датчика заходит в короб. Ошибка 3929 чаще всего от прогорания обратных клапанов (лепестковые) в модуле AGR. Стоят они в передней части двигателя, справа, по ходу движения автомобиля. С противоположной стороны пневмоцилиндра управления заслонкой AGR. Крепится на болтах под ключ 13. Также следует проверить лямда-зонд и сам пневмоцилиндр AGR.
