не горит лампа стояночного тормоза
Доброго времени суток! Проблема на актросе mp2. не включаются передачи. выяснил что коробка не обучена. но вопрос в том что обучить коробку не могу из за того что нет сигнала стояночного тормоза. также нет освещения впереди. не работает пневмоподвеска, блокировки мостов и дифференциалов. блок FM оказался сгоревшим. связи с ним нет. при этом с задним модулем связь есть. с помощью стара подвеска опускает и поднимает. а с пульта нет. причем пульт работает. при включении зажигания лампа ручника загорается горит секунд 20 и тухнет. датчик рабочий, пробовал напрямую замыкать на самом блоке. такая же фигня. неужели и задний модуль сдох?
- dmitrybenz
смерть переднего видна невооруженным глазом. Плюсовой питающий провод был не в контакте. В итоге фишка и кусок самой платы в модуле просто отгорели. этот кусок текстолита теперь просто труха. В задней части не работает ничего кроме фонарей заднего хода и поворотов. Никакого регулирования подвески, ни блокировки моста не работают, сигнал ручника на GM идет только первые 20 секунд. Потом сигнал пропадает!!!!!!!??????. Хотя уровень топлива и давление в пневмосистеме кажет без косяков. STAR соответственно пишет что сдохла CAN рамы. Но раз подвеска со стара активируется то почему с пульта не хочет? Пульт пробовали на другой машине все ОК да и стар видит нажатие всех кнопок при их активации
- dmitrybenz
