DAF XF 95 430 проблема с АКПП
- евгений алексеенко
Да ничего Вами не проверено. Анатолию "зачет", хотя-бы литературу почитал, и задумался. А s200773 не соизволил. А вот теперь, ответьте пожалуйста, что происходит?, с датчиками,? когда слесаря (водители), которые меняли сцепление, и их перепутали? И как едет авто? Как переключаются скорости?s200773 писал(а):Вот и я о том же,все проверенно,не работает. Включить передачу можно,а вот поехать не выйдет.Anatoli писал(а):есть одно НО у астроника датчик скорости на 24 вольта, а у МТСО на 8 вольт, и книга пишет жирным шрифтом что нельзя путать датчики. Внешне то они похожы.
Ответ пожалуйста в студию!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Вы ЭТО начали.
- Вячеслав Дубовицкий
Отвечаю вам УВАЖАЕМЫЙ на ваш вопрос. Датчики отличаются конструктивно. Датчик тахографа расчитан на напряжение питания 8 вольт. Датчик As Tronic расчитан на напряжение питания 28 вольт. Точнее от 11 до 32 . Когда одеваем разьем астроника на датчик тахографа происходит одно из следующего:Майкл писал(а):Balamut
Не баломуть воду, я это уже говорил!
Вместо того, что бы всякую хрень нести, ответил бы на мой вопрос
" Что будет с авто" , который я задал выше!
Ну а если не можешь, то голову в прорубь с холодной водой. Остынь.
Сам то много AS-TRONIC - ов починил?, да людям помог? А гонору,,,,,
1. Сразу же издыхает датчик холла (он запитан напрямю с контактов разьема).
2. Датчик холла пытается жить со свалившимся на него напряжением но подыхает через пару дней.
3. Датчик холла плачет но, с**а, живет.
Что происходит с тахографом:
1. Тахограф модели 1314 или 1318 - через каждые 8 секунд стрелка скорости и перо самописца подпрыгивает до 40 километров в час и опускается на ноль.
2. Тахограф модели 1324 или 1381 - в диагностической памяти тахографа неисправность по паролю датчика, перо самописца каждые 8 секунд подпрыгивает до 40 и обратно на ноль (только в 1324)
Что происходит с As Tronic (и не только) при неисправном датчике оборотов зависит от алгоритма заложенного в эту конкретную прошивку этого конкретного блока управления коробкой. В своей практике встречал различное поведение даже на авто одного производителя.
Теперь по поводу вашего высказывания о том что датчик скорости тахографа и датчик оборотов вторичного вала КПП дополняют друг друга? Что за бред? Разговор идет о As Tronic. As Tronic не связан с тахографом никоим боком. Разве что каном, да и то только для того, чтобы получать от него информацию о дате и времени для фиксации их в памяти при появлении какой либо неисправности, но опять же это зависит от прошивки блока управления.
Ну и на последок ЮНОША, если вас еще чему нибудь нужно будет поучить, обращайтесь в форум с вопросами, только без хамства и распальцовки. Ваше поведение характеризует вас как неадекватного юнца, который стремится доказать всем как он крут, причем всеми способами. Это просматривается во многих ветках данного форума где вы изволили обьявиться.
p.s. Никого не хотел обидеть.
