VOLVO FH12. спидометр и тахометр зависают на 1500 об/мин
Добрый вечер . Ребята помогите пожалуйста с VOLVO FH12 D-12A 1995г.в. спидометр и тахометр зависают на 1500 об сделал диагностику TEXA показывает замыкание на плюс, скорость транспортного средства. Поменял проводку с каробки на панель все по прежнему. Пробовали поменять прибор все по прежнему до этого ам ездил у него пропадал спидометр но стрелки обе дергались спасибо за помощь
Re: VOLVO FH12
В принципе ТЕХА правильно перевела, но криво.Radik писал(а):TEXA показывает замыкание на плюс, скорость транспортного средства
Эл.блок двигателя берёт скорость с тахографа.
По своему опыту, как на MAN, DAF, Iveco, и т.д.
В тахографе 2 минуса, один в обрыве, чаще который идет мимо выключателя массы. Вот ТЕХА и пишет замыкание на плюс ТАХОГРАФА.
А как Вы хотели?
Звони починим.
Re: VOLVO FH12
Это как? Ты случаем не у своего дяди в Тушино электриком роаботаеш?Radik писал(а): спидометр на 1500 об
Re: VOLVO FH12
CAN там вроде дальше диаг розетки и не идёт, банально пропадает питание тахи, которое через 9 предохранитель идёт, либо минус, который отдельным проводом от акб тянется, если ADR.Radik писал(а):VOLVO FH12 D-12A 1995г.в. спидометр и тахометр зависают
Анатолий. Как ни странно в круглых тахографах CAN самый первай в использовании. У меня нет полной схемы на данный автомобиль.
Но если бы предохранитель, то ошибка другая. А вот минус о котором я и говорил.
"теха пишет - замыкание на плюс" ну у них такой перевод.
Для примера, у педали газа оторви питалово или минус и посмотри ошибки.
