Датчик износа колодок DAF-95.
Заехал DAF-95 с системой EBS. Водитель говорит, что после замены тормозных колодок на заднем левом колесе, на диплее высветило ошибку - полный износ колодок. Подключаюсь TEXOй - выдаёт износ всех колодок - 102%, переподключаюсь к системе как к EBS2 - тот же результат. Выставил датчик износа по дисплею. Кто знает, объясните как побороть этот глюк тексы.
даф
это не глюк
- ruslan2202
Re: Датчик износа колодок DAF-95.
matroskin писал(а):Выставил датчик износа по дисплею.
По какому такому дисплею? И как выставлял интерессно??
- igor_oksana
Цитата - "Датчики износа тормозных колодок на DAF XF95 подключены к блоку VIC. Эти датчики на DAF XF95 - контактного типа. Датчик размыкается при износе тормозной колодки близком к максимальному, и ECU VIC включает на приборной панели предупреждение об износе колодок. Датчики износа колодок на DAF XF95 не могут показывать степень износа колодок, только наличие предельного износа."
