Mercedes Actros. Пропало освещение
Автомобиль Mercedes Actros MP2 1841LS. Пропало внешнее освещение. Не работают все кнопки в салоне. На дисплее не отображатся ни уровень топлива ни давление воздуха в системе. С DAS машина не соединяется. Перестановка блока GM на другую машину и возврат его обратно временно решила проблему. Но вскоре неисправность проявилась. И так каждый раз после перестановке блока на другой автомобиль. По питанию все чисто. Осцилографом выявил отсутствие CAN связи между передним и задним модулем а также блоком GM. Однако в этот момент сопротивление шины как и должно быть 60 Ом. Даже если отсоединять эти блоки шина не восстанавливается. Значит я так понимаю дело не в переднем и заднем модуле. Что же тогда случилось? и причем тут кнопки в салоне? Они ведь сидят на другой шине? ПОМОГИТЕ!!!!!
- dmitrybenz
Re: Пропало освещение Actros
geizer22 писал(а): Перестановка блока GM на другую машину и возврат его обратно временно решила проблему!
- ruslan2202
- dmitrybenz
- ruslan2202
- dmitrybenz
согласен. Там нет конкретно блока ECAS. Он интегрирован в задний модуль который од седлом находится и кторый отвечает как раз за заднее освещение тоже. А вот EBS работает отменно. Машина при этом заводится и коробка свободно переключает передачи. Короче осциллографом намерил что с GM нет CANа на FM и HM.
- dmitrybenz
мне просто очень интересно может ли неисправность проявляться именно так из за дефекта блока GM. Что же такое могло в нем полететь или это чисто программная ошибка. Кстати когда она на время заработала то в ZDS была ошибка активная "НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ ПАМЯТИ". При этом при попытке синхронизировать ZDS или сбросить пробеги техобслуживания DAS тупо виснет и ВСЕ!!!! А ведь и ZDS и WS интегрированы в GM. Плиз подтвердите или опровергните мои догадки насчет блока. Клиент и начальство давит. А блок НЕДЕШЕВЫЙ!!!
- dmitrybenz
