Не заводится MAN TGA 2006 год Common Real
Привет ребят! нужна подсказка имеется MAN TGA 2006 г. EDC 7 (Common Real) вин забыл. Не заводится , ошибки таковы: EDC 03746-01 EDC-отказ. FFR 00647-10, 03277-00 (вот из за неё скорее всего ) Проверил питание на моторнике и 30 кл. и 15 и массу в порядке в блоке FFR аналогично, проверил кан (проверял при разъединённых фишках) от моторника до соединительной коробки (провода 160 и 159-ые) в норме. Проверил от соединительной коробки (фишка X1559 пины 3-4 ) до блока FFR всё цело, НО при прозвонке с соединённой фишкой X1 FFR-ника в фишке X1559 (подкапотная соединительная) начинает вместе с каном звониться 3 4 5 8 пины (папки). но стОит снять фишку с FFR как провода КАН снова звонятся каждый по одному. Соответственно думаю приговорить блок FFR. сопротивление на ножках FFR (10 12) и моторника (21 22) 120 Ом у обоих.
Разобрались по ходу дела из активных ошибок по FFR. уровень масла низкий, и по КАНу на блок ECAM. А по ходу обнаружили.вылетела пробка (заглушка) а там видна была картина размолотило плунжера на ТНВД (кусочки металла) И ещё вопрос На МАНе стоит защита по уровню или низкому давлению масла (влияющая на запуск двигателя?)
Я иногда смотрю за Вашими сообщениями. А зачем диакону такие знания?алексий писал(а):подскажите по ошибке EDC 03746-05? что означает 05?
где находится разъем по подключению вискомуфты вентилятора (остались только проводочки) они идут в тройничок а новая вискомуфта идет с разъемом (2 контакта) куда она подсоеднятся? ман тга 2007 года дв д2066 лф03
Re: Не заводится MAN TGA 2006 год Common Real
помощь требовать??????
- lukitch
Замечательная постановка вопроса. Воистину Божий человек.алексий писал(а): помогать всем кто у вас требует помощи
это основной принцип бытия человека к нему можно еще прибавить и "ничего не просить взамен" тогда человек будет всегда счастлив, и сделает подобными себе других окружающих
как показывают реалии жизни , с такимы принцыпами долго не протянешь (и семью непрокормишь)! А второе - я помогу нуждающему на трассе (бывает и без денег) , но нестану подсказывать и помогать тем "кто готовит машину в рейс" (тоесть экономит посредством нашей (форума) помощи)алексий писал(а):это основной принцип бытия человека к нему можно еще прибавить и "ничего не просить взамен"
Каждый должен заниматся своим делом (есть деньги купить МАНа - должны быть деньги на его ремонт!)
С таким мотором ВЫ на Сахалине и оставите его.алексий писал(а):почему четвертое, все вопросы по одной машине, ее готовим на сахалин поэтому надо все сделать хорошо, там ремонтов быть не должно
нужно помогать всем кто у вас требует помощи...
