Daf XF95 проблема с AS-Tronic
Проблема в том что на автомобиле(DAF XF95) стоит AS-Tronic. На работу коробки нареканий нет, но на приборной панели светит неисправность АКПП. ТЕХА показала активную ошибку "Информация об оборотах передней подвески". Скрины прилагаю....что может быть не знаю,может проблема в отсутствии сигнала от тахометра(так текса назвала этот параметр)Человек через недельку заедет,хочется разобраться что за беда.
- daf чернигов.JPG (145.65 КБ) 4029 просмотров
- daf чернигов 2.JPG (94.94 КБ) 4029 просмотров
EBS смотрели, не работало 3 датчика EBS (два задних и передний правый) кто-то поставил перемычку между проводом 3406(износ колодок) и проводом на передний правый датчик скорости, после удаления перемычки с передними порядок, задние оба не работают (один обрыв второй КЗ). Получается что если не работает EBS то будет ошибка в АКПП? А ругательство TEXA это просто не корректный перевод?
