модулятор KNORR-BREMSE не тестируется и не диагностируется.
Добавлено: Чт июн 23, 2011 9:05 pm
Redbul
добрый вечер ребята такой вопрос тягач Volvo 3 серий прицеп Schmitz 2002 года. Во первых модулятор при включении зажигания не тестируется с тягача питание массы есть до блока питание доходит. Попробовал подключить диагностику KNORR-BREMSE не подключается так же и TEXA не берет. хотя на диагностических блоках контрольная лампа горит. может кто встречался подскажите. Заранее благодарен.
Добавлено: Пт июн 24, 2011 12:17 am
что за система ABS или EBS? и что за лампы?
Добавлено: Сб июн 25, 2011 9:42 pm
Redbul
разобрался всем спасибо))) поменял перекидку тягач прицеп
Добавлено: Вс июн 26, 2011 2:36 am
если не затруднит можно подробней. тоже беда
Добавлено: Вс июл 03, 2011 12:33 pm
maxxx333
Значит у меня та-же проблема
при подключении кабеля ABS к прицепу, загорается аварийный значок ABS прицепа...
Полез с тестером к датчикам ABS. У одного 1020 Ом, а на второй тестер вообще не реагирует, показания с 1 не меняются
Буду надеяться что только датчиком дело обойдется
Добавлено: Вс июл 03, 2011 1:37 pm
наверно тебе повезло. у меня были случаи когда умирал кабелек от модулятора до датчика. сопротивление такое и должно быть. почему крона и кегель ходят а шмитцы нет?
Добавлено: Вс июл 03, 2011 9:41 pm
подключить диагнозу и посмотреть, кабель если перелома, то количество раз проявления неисправности будет более 200 раз.
Добавлено: Вс июл 03, 2011 10:32 pm
быоло бы очень круто и не так больно. кроме vcads ничего нет
