Neoplan 1116. Прошивка блока EDC MS5
Neoplan 1116, мотор D2866LOH29 - холостые обороты на уровне 450-470 об/мин. Ездили во Львове на ТРАКСЕРВИС (MAN сервис) там порекомендовали перепрошить блок EDC (MS5).
Есть на Украине возможность перепрошить этот блок или пробовать только в Германии?
Подскажите, пожалуйста, варианты решения проблемы. Может кто-то сталкивался с таким.
Было 600. Меняли диск сцепления, снимали коробку и один умник включил зажигание, хорошо что без заводки мотора. Смотрели МАНКАТСом - 425-450 оборотов. Вибрация по кузову. Если включится кондик - ситуация еще хуже. Пробывали поднять обороты вручную (педаль тормоза - ручка круиза) поднимает, но не запоминает. Потом на сервисе дочитались, что на автобусы такая технология не работает.
Подставили блок едс с другого мана ТГА - обороты поднялись до 600.
Диагност Андрей. Маховик снимали. Маховик двухмасовый. ТБ с маховиком известна - не роняли на ребро. На счет системы - смотрел на экран монитора во время диагностики - заходили в меню МС5 - сам я пользователь, по этому обессудьте . По ошибкам была по блинк-коду 3-2, 3-3, потом 3-11 (фишка на системе рециркуляции отошла). Умерла 1 форсунка - сопротивление - бесконечность, поменял на новую с сопротивлением 94 Ома.
Re: Neoplan 1116. Прошивка блока EDC MS5
Столкнулся с аналогичной проблемой на Неоплане 1116 2002 год. Поэтому хочу узнать: чем у тебя закончилась эпопея с низкими оборотами?MSNc писал(а):Было 600. Меняли диск сцепления, снимали коробку и один умник включил зажигание, хорошо что без заводки мотора. Смотрели МАНКАТСом - 425-450 оборотов. Вибрация по кузову. Если включится кондик - ситуация еще хуже. Пробывали поднять обороты вручную (педаль тормоза - ручка круиза) поднимает, но не запоминает. Потом на сервисе дочитались, что на автобусы такая технология не работает.
- Alexx60rus
Так а педально-круизконтрольный способ регулировки ХХ не катит?
