DAF XF95 AS-Tronic: постоянный сброс воздуха через модулятор
Андрей Саратов
Сообщение Андрей Саратов »
Собственно проблема в названии темы.
DAF XF95 AS-Tronic. Травит из модулятора настолько сильно, что невозможно накачать воздух. Сброс идет с модулятора в картер сцепления.
Новый стоит 150 тыс, а причину неисправности старого пока не поняли.
Открутили электроклапан, который стоит на сброс, осмотрели клапан за ним - видимых проблем не нашли.
Подскажите - в чем может быть причина?
А можно поинтересоватся,о каком модуляторе речь вообще идёт? ПГУ чтоли!?
Чего то о стоимости вероятного ПГУ загнули, это чтоб больше жалости добавить??
я так понял - с робота травит.
Андрей Саратов
syava писал(а):А можно поинтересоватся,о каком модуляторе речь вообще идёт? ПГУ чтоли!?
У робота сверху коробки стоит блок управления. Электронная часть с соленоидами управляет раздачей воздуха. На нее через понижающий клапан приходит воздух.
kerygun
Откуда: Украина, г.Житомир. +380689903999, +380934907075
Сообщение kerygun »
может эт поможет :?:
Андрей Саратов
То kerygun
Спасибо.
Андрей Саратов
Устранено заменой модулятора
MasTak
Сообщение MasTak »
Андрей Саратов писал(а):Устранено заменой модулятора
Не наш метод.
Тем более за такие деньги :!:
daf-daf
Re: DAF XF95 AS-Tronic: постоянный сброс воздуха через модул
Сообщение daf-daf »
daf xf 95 380 компьютер пишет красным TRANSMISSIA WARNING мигает STOP.не включается коробка передач.подключили компьютер неисправностей не обнаружили.специалист снял ПГУ.поставил все заработало.на второй день все замигало заново.не включается коробка передач.помогите что делать.скажите в пгу все смазано тавотом так должно быть?или должно быть все сухим?спасибо.
Garik
Сообщение Garik »
daf-daf писал(а):daf xf 95 380 компьютер пишет красным TRANSMISSIA WARNING мигает STOP.не включается коробка передач.подключили компьютер неисправностей не обнаружили.специалист снял ПГУ.поставил все заработало.на второй день все замигало заново.не включается коробка передач.помогите что делать.скажите в пгу все смазано тавотом так должно быть?или должно быть все сухим?спасибо.
Профиль до конца заполните :idea:
daf-daf писал(а):снял ПГУ.поставил все заработало.
Думаю его уже пора менять.....
maxxx333
Сообщение maxxx333 »
лежит ненужное пгу
мож нужно кому?
