MAN TGA 440 не удается выставить уровень пола
Forest
Сообщение Forest »
Добрый день, уважаемые форумчане.
Кто подскажет, что может быть: не получается выставить уровень пола горит ошибка контрольной суммы датчиков уровня датчики все живые при подъеме и опускании показания датчиков стоят неизменно 3353мм в чем может быть проблема и как ее решить заранее благодарен.
Откуда ж известно что живые если стоит неизменно 3353 мм. Или вы их поменяли? Чем диагностируете и калибруете?? И датчики я так понимаю нового типа??
если так как вы говорите
то калибровка естественно не получится,смотрите почему не меняются показания датчиков,и только после того как показания будут менятся,можно пробовать делать калибровку.
graf
Сообщение graf »
Таких показаний датчиков на MAN быть не может. Прозвоните проводку ко всем датчикам, наверняка где то окислы- вот и выдаст сопротивление, как следствие таких показаний. Ну а в крайнем случае что то с блоком
Forest
Сообщение Forest »
Спасибо за ответы!
Я отсоединял датчики и проверял и осцилографом и мультиметром - постоянное сопротивление 90 Ом.
отсоединял где? нужно у самого блока мерять.Осцил что показал ?
Re: MAN TGA 440 не удается выставить уровень пола
Forest писал(а): показания датчиков стоят неизменно 3353мм в чем может быть проблема и как ее решить заранее благодарен.
чем диагностировали? У WABCO 255 каунтов максимально.
Толь, там в миллиметрах,по ходу КАТС правда тоже не видел как в нем.
отэц
Сообщение отэц »
неизменно 3353 мм
3353мм=335см 5мм=3 МЕТРА 35 СМ 5 ММ......Это где?
неизменно 3353 мм
255, 65 тысяч, 9999 каунтов - вполне ожидаемые показания при неисправности компонента. например.
deniskaznin
Сообщение deniskaznin »
Forest писал(а):Кто подскажет, что может быть: не получается выставить уровень пола ........
не плохо было бы описать что делали и чем диагностировали. а так только догадываться приходится.обычно с екас особых проблем нет, вся беда в проводах и разболтаных датчиках.
