Давление в подушках подвески с одной стороны
Всем здрасти. У меня уже несколько машин поподалось которые без полуприцепа тоесть без нагрузки качают воздух только на одну сторону а как только нагрузиш ось кочает как надо. Кто может обясните пожалуйста мне почему.
Нужно в первую очередь опериравать точными данными (давление в подушках по сторонам ) от этого и отталкиваться ! Поскольку на глас не определишь сколько там 3 килограмма или 4 болтается а перемножив это давление по формуле площади круга да учесть высоту получаешь конкретную разницу в усилии подушки !
А можно об этом поподробнее???кирилл писал(а):Нужно в первую очередь опериравать точными данными (давление в подушках по сторонам ) от этого и отталкиваться ! Поскольку на глас не определишь сколько там 3 килограмма или 4 болтается а перемножив это давление по формуле площади круга да учесть высоту получаешь конкретную разницу в усилии подушки !
подушка наполненная воздухом по давлением создает определенное давление (усилие) за счет этого она собственно и поднимает прицеп. Факторами её грузоподъемности является её объем который и высчитывается по формуле объема и давление в подушки. Задумайтесь давление в метрической системе измеряется килограммами на сантиметр квадратный - это давление(усилие) оказываемое на 1 квадратный сантиметр. В подушки эта сила является подъемной. Учитывая это нужно иметь в виду что усилие подушек может отличатся из за того что разные или воздух поступает плохо . В прицепе подвеска зависимая поэтому одна подушка на пустом прицепе может вывесить его (правда долго точно она не проходит)Короче мерить надо все .На глаз не определишь в таком случае
Виталя надо обём мерять, причём либо поллитрами, либо дымом. На рено пачка сигарет и палец указательный- 115 мм, нафига голову ламать.кирилл писал(а): Факторами её грузоподъемности является её объем который и высчитывается по формуле объема и давление в подушки. Задумайтесь давление в метрической системе измеряется килограммами на сантиметр квадратный
думаю,то что вы написали болие подходит для других случаев, расчётов при установке пневмо подвески например... Тут же как понимаю и не один раз такое встречал,либо проблема с датчиками,либо клапаном-трубками,либо с искревлением рамы,так как датчиков давления нет в этой системе,а рама пожнялась на заданый уровень с двух сторон (прописаный в блоке ) девиация в рамках,то так и будет,до того,пока одна из сторон не "перекренится", а датчик увидя эти показания даст команду на поддержание уровня,после подушка наполница до заданого уровня! не давления,а уровня!
Привет
Тоже с таким сталкивался, вобщем пришел к выводу что это нормально для машины без нагрузки!
Нагрузка на подушки неравномерная (например из-за того что топлива в баке много)
главное чтобы правильно был выставлен уровень
бывает даже что невозможно откалибровать датчики, так как сторона с пустыми подушками оказывается выше нагруженной
