VOLVO FL 10 1992 г. Глохнет после 1500 оборотов
Добавлено: Чт апр 21, 2011 12:47 pm
FOX
Парни подскажите кто знает,теряем надежду,все разводят руками. VOLVO FL 10 1992 г.320 л.с. Заводится и работает идеально, на холодную так и на горячую,не дымит не коптит, на месте развивает обороты как положено, стоит тронуться и поехать,как после достижения 1600 оборотов на любой передаче глохнет и заводится только после выключения и включения зажигания и опять та же беда. на 1500 оборотов едет без проблем, приемистость идеальная, но повторюсь при достижении1600 оборотов опять глохнет. Педаль газа электронная, в ТНВД подходят провода. Вот такие дела,откликнитесь кто знает пожалуста.
Добавлено: Чт апр 21, 2011 9:17 pm
PetrSergeev
Пробовали отключить датчик скорости? У вас же только при движении глохнет?
Добавлено: Чт апр 21, 2011 10:04 pm
qqqqqq09
похоже на блок управления или топливный насос если рейка клинит то клапан перекрывает топливо я не особо знаю этот мотор но именно такая схема аварийного глушения на скамейке.попробуйте вручную рейку пощупать
Добавлено: Пт апр 22, 2011 9:12 pm
по ходу там М7 стоит,должна быть лампа ЕДС по которй можно сошитать неисправность....
Добавлено: Пт апр 22, 2011 11:13 pm
Скорее всего там мотор TD103ES , блок управления с номером ...209 , я бы предположил нерабочий круиз, да и не самосвал ли это???
А вот насчет блинков тут правильно насоветовали!!!!
