MID 136 SID 11 FMI 9 Volvo FH12 2003 6*2 (платформа с ленивцем)
boss_x
Сообщение boss_x »
Всем доброго времени суток!
Автомобиль Volvo FH12 2003 6*2 (платформа с ленивцем-3я ось) YV2A4CFC83A564558
В рейсе в авто вылезла красная контролька-треугольник и ошибка MID 136 SID 11 FMI 9 (Модлир. клапан давл. ABS, ось 3, лев. Ошибка связи); погуглил... на сколько понял - нет связи по CAN с модулятором 3ей оси (ленивцем) или же на него не приходит питание!?
Если так - то с какой стороны идёт проводка от кабины в модулятор и какого цвета фишка? Какое питание должно прилетать на модулятор?
Заранее благодарен за дельные советы!
gricalex
Сообщение gricalex »
Проверь перекидку. Датчик давления стоит или на подушке, можно проверить, или внутри модулятора, это ремонт.
