webasto p90 не запускается
Стоит данная автономка на вольво фш 13 работала без проблем после ее заглушили и при попытки запустить через несколько часов при нажатии на клавишу запуска не происходит включение печки т.е не горит индикатор в кнопке.Проверил предохранитель исправный даже проверил подходящее питание к кнопке имеется но запуска нет ,не запускается даже с кнопки на спальнике что может быть в чем причина незапуска
После 7-ми попыток неудачного запуска автономка блокируется. Можно разблокировать кнопкой включения и 69-ым предохранителем.
