П/прицеп с TEBS-E 5.5 управление подъемными осями.
Добавлено: Пт июл 09, 2021 2:38 am
Всем доброго.
Заранее прошу не кидаться тапками, ранее с подобным сталкиваться не приходилось, в мануале написано не особо внятно.
Имеется полуприцеп АМКАР, оборудованный TEBS-E 5.5. У него 4 оси, две передних - подъемные. От рождения управление их подъемом автоматическое, однако клиент хочет управлять ими вручную. Конфигурация системы 4S/3M, первая подъемная ось имеет датчики частоты вращения, ее тормозное давление управляется отдельно от остальных. Подъем осей происходит посредством клапанов LACV-IC (463 084 100 0). Собственно вопрос:
Если отключить в параметрах автоматическое управление и добавить в систему выключатели подъема осей, какова будет логика работы? Я так понял, что переключение выключателя в положение "подъем" не позволит поднимать оси когда захочется, поднятие будет возможно только на условно пустом прицепе. Однако в положении "опускание" оси будут опущены всегда независимо от нагрузки. Правильно или нет я понимаю этот момент?
