Страница 2 из 2
Добавлено: Пт фев 25, 2011 5:56 pm
прицеп часом не самосвал?
TCE ECU - блок центрального управления прицепа 446 122 001 0
Добавлено: Пт апр 15, 2011 3:28 pm
Andy69
Полуприцеп Кёгель 2001 года. Полетел TCE ECU - блок центрального управления прицепа Wabco 446 122 000 0 - нет питания на задние и боковые фонари. Могу ли я без каких-нибудь проблем пустить питание на фонари мимо блока?
Добавлено: Пт апр 15, 2011 5:18 pm
можно взять кусочек белого мела и написатьна борту СТОПОВ ПОВОРОТОВ НЕТ.
Добавлено: Пт апр 15, 2011 6:07 pm
Andy69
Ага! А ещё и габаритов нет :D Только писать нужно чёрным - реф белый, будет плохо видно :) Ну а серьёзно? Блок ентот стоить около двух косарей евриков, хозяин повесится.
Добавлено: Пт апр 15, 2011 7:05 pm
до блока габариты доходят? Какие неисправности вабка расказывает? В мониторинге напряжения все нормальные, КЗ по выходам нет?
Добавлено: Пт апр 15, 2011 7:53 pm
Andy69
До бока всё доходит - и габариты и стопы и повороты. Wabco не подключал. К/з по выходам нет. Разобрал блок - там две взорвавшиеся микрухи и тройка БТС-ов. Назначения не знаю.
Добавлено: Пт апр 15, 2011 11:53 pm
прицеп варили?
Re: TCE ECU - блок центрального управления прицепа 446 122 0
Добавлено: Сб апр 16, 2011 12:23 am
Andy69 писал(а): около двух косарей евриков, хозяин повесится.
- надо было ему непускать дятла со сваркой к технике и невлетел бы на "косари" :lol: А так соглашусь с Толяном - мел в руки и писать - дешево и сердито! :arrow:
Добавлено: Сб апр 16, 2011 1:50 am
Мел не.... уже наверное все преределано,фонари на прямик 25пиновый блок ЭКАС с ЕБС даже не знаю,может и так ездит.... Ждем автора темы,пусть распишет как вылечили прицеп,или отучили ТСЕ.
Добавлено: Сб апр 16, 2011 12:24 pm
Andy69
Прицеп только купили, не знаю, варили-не варили. Буду ставить блок взад, стандартный 7-пиновый разъем и кабель до фонариков. На тормоза и подвеску клиент не жаловался. Всем спасибо за сооучастие.
Добавлено: Ср сен 15, 2021 3:45 am
max10.84
Всем привет, подскажите по такой же проблеме, как в первом посте. Прицеп 2002 года, TCE 1, таким уже купили. Изначально не работал подъем пультом вверх, только вниз и в транспортное вставал. Когда подключился, то в TCE было две ошибки, датчик нагрузки на ось и ошибка "неверные параметры". Датчик оказалось сгнил, поменяли его через день. При открытии вкладки параметры сразу выскакивает это:
И дальше пишет типа "данные ECU не найдены, будут загружены ... значения". Оставил то что выдало и попробовал записать в блок. Выдало, что все норм прошло. Ошибка по параметрам ушла, но буквально в течении минуты снова вылезла. Потом также пробовал вносить данные с таблички на борте, после первого раза также вскоре вылезла ошибка, а после второго пропала. Убедились, что видит пульт и с компа поднимает. Решил, что не поднимает с пульта из-за датчика, с подключенным пишет КЗ, а со снятой фишкой обрыв. Фонари не были подключены. Вообщем глянул, что в EBS, датчиков скорости нет, ошибка что нет сигнала о нагрузке от TCE и ошибка "канал передачи данных с TCE". Через день заменили датчик нагрузки, подключили датчики скорости, подключаюсь к TCE, а там снова "неверные параметры". Снова забиваю данные с таблички на борту, все пишет мол успешно, ошибка уходит. Успеваем проверить, что пульт начал поднимать вверх и буквально полминуты и во время подъема/опускания пультом подушки полностью падают, пульта не слушает и снова висит ошибка. То что забивал из таблички записал в файл и потом подкидывал его. Следующие разы даже ничего не надо было трогать, параметры записываются успешно, блок перезагружается, пишет ошибок нет и в течении 5-10 сек . снова вылазит "неверные параметры". Пробовал и АКБ(который возле пульта должен стоять) подкидывать, 24 В от соседнего авто и убирать АКБ в параметрах и ничего. Подключили новые фонари, все работает, только диодные рожки горят в полнакала при вкл. задней и еле мигают при вкл поворотов. Думаю это и-за того, что должны стоять лампы.
Блок EBS щелкает, датчики скорости видит, также пишет ошибку "канал передачи данных" и нет сигнала с датчика нагрузки. TCE ошибку по датчику нагрузки не пишет после его замены.
Рядом стоял похожий прицеп, но с ленивцем и TCE 2. Подключился к нему и при открытии вкладки параметры также там вылезает, что выше на картинке, но после пишет, что будут загружены данные из ECU. Сохранил те данные. Но в TCE 1 они не подходят, сразу выдает сообщение. Пробовал сделать ввод в эксплуатацию, после параметризации выдает "ECU отклонил запрос".
По сообщению на картинке я так понимаю что-то не то с программой, но я пробовал и 2.60 RU и 2.51 RU, все одинаково выскакивает. При установке 2.60EN просит какой-то второй диск, тыкаю на папку с 2.60 RU принимает, доустанавливает, захожу через англ. версию, а там тоже сообщение. Скачивал все эти программы одним архивом, кто-то на форуме выкладывал Wabco 2010-2019, уже штук 20 программ поставил с этого архива, все работает нормально.
Если предположить что что-то не то с программой и блок не параметрируется как надо, то почему пишет, что данные загружены успешно и поначалу ошибка вылетала не сразу? Сам блок вскрывал, он внутри визуально как новый. Единственное он не видит клемму 30 15-контактного разъема, пишет 15 вольт, но напряжение не выходит из машины SCANIA G 2011 года .На втором прицепе тоже ее нет и значение там также пишет от балды. Там внешний АКБ дохлый, "рабочее напряжение 0.2 вольта".
Что за ерунда, на втором прицепе побоялся экспериментировать с параметризацией, успешно пройдет или нет. Да и ошибки там есть.
