Текущее время: Чт май 23, 2019 12:06 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: низкое давление топлива MAN F 2000
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2019 12:09 pm
Откуда (страна, город): крым
Здравствуйте,давно меня точит червяк что машина плохо едет на подъёмах,установил манометр проверить наддув на месте газовал стрелка не шевелится, пытался измерить низкое давление топлива купил манометр масляный камазовский и шланг к нему длинный 3.5 метра чтоб хватило в кабину, мерять хотел под нагрузкой, подключил после фильтров вместо трубки электрофакельного устройства,завёл стрелка скачет от 1.6 до 5.5, при перегазовке скачет от 0 до 6 так скачет что её почти не видно аж манометр в руке дёргается.заглушил показало 1.6 в течении 15 минут упало на 0.Заказал новый обратный клапан.А теперь думаю может из-за длинного шланга манометр так скачет?что Вы скажете?
 Заголовок сообщения: Re: низкое давление топлива MAN F 2000
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2019 2:55 pm
Шланг там не виноват. Виноват ТННД, но это его работа...
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2019 3:17 pm
давление должно быть минимум 2.5 и насколько я понимаю стрелка не должна прыгать по всей шкале.Замена обратного клапана поможет или надо менять тннд?
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2019 4:32 pm
Откуда (страна, город): Украина, Ровно
Заедьте к топливщикам, если на ихнем манометре будет тоже просадка- тогда делать выводы.
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2019 9:29 pm
купите манометр заполненный силиконом дергаться так не будет....
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2019 7:21 pm
здравствуйте,поставил я манометр с силиконом поехал в рейс давление без нагрузки 2.5 держит, на подьём газ в пол проседает до 1.7, наддув показывает 1.4,поменял обратный клапан,ручную подкачку (думал может воздух подсасывает),всё бестолку,снял тннд на выходе клапан под гайкой развалился когда открутил он выпал тремя частями и место посадочное в гайке разбито,обрадовался что нашёл причину, купил новый тннд BOSCH поставил поехал в рейс давление топлива в нагрузке держит тройку а турбина всё равно больше 1.4 не надувает и тяги нет на подьём. какое давление наддува считается нормальным? двигатель D2866LF31.
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2019 12:07 am
Должно быть больше. Я считаю обычно обороты 1500- наддув от 1700 и выше это минимум
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2019 11:02 pm
опрессовать систему наддува,если там всё в порядке менять турбину? или есть ещё варианты поиска наддува?
СообщениеДобавлено: Сб апр 06, 2019 12:31 am
Откуда (страна, город): Киев
Что с сапуном? Он выведен во впуск или открытый? Может пора проверить форсунки.
СообщениеДобавлено: Сб апр 06, 2019 1:24 am
сапун с гриба висит на асфальт, трубка которая одевалась на гриб закрыта.причём форсунки? дыма нет во обше никакого никогда.тнвд у меня 0 402 796 208, 51.11103-7591 он родной для моего двигателя?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
[ Time : 0.032s | 14 Queries | GZIP : Off ]
