Текущее время: Сб май 25, 2019 4:07 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: MAN TGA 18.D28 4X2 - не переключаются ряды
СообщениеДобавлено: Пн мар 11, 2019 10:25 pm
Откуда (страна, город): Архангельск
Добрый день. КПП 16S механика - привод гидравлический - комфортшифт. Проблема не переключается задний делитель.
Что сделано:
1. Проверена проводка от ffr до разьема клапанов на кпп
2. Откалибрована педаль сцепления
3. проверен блок ffr - ошибок по нему нет, кроме 2-х непонтных 313 и 3123 (fmi 8 на обоих )
4. проверен рычаг диагностикой(при включении переключателей блок ffr все видит), также блок видит нейтраль, скорость вращения валов в кпп.
5. Прокачали кулису
Теперь закономерности , которые смог вывить -
1. Включаешь, выключаешь зажигание и в этот момент ряд переключается 1 раз.
2. Диагностикой активируется клапан, но фактически ряд не переключается
3. Подкинули другой блок ffr - все заработало
Может кто ,что подскажет еще посмотреть.
СообщениеДобавлено: Вт мар 12, 2019 12:35 am
Откуда (страна, город): Russia, с.Ямань
Привет. Перешить можно манкацом родной модуль автомобиля возможно и восстановится........
СообщениеДобавлено: Вт мар 12, 2019 1:10 am
Что ты имел ввиду?
Если про перепрошивку ffr, то при установке его на другой ман на нем все работает.
Если сюда ставишь блок с другой машины тоже начинает все работать.
Просто загадка кака то))
Кто нибудь может подсказать услови блокировки включени передач и работы делител?
СообщениеДобавлено: Вт мар 12, 2019 10:03 pm
а ошибки по давлению воздуха нет? в 4 контуре какое давление показывает?
СообщениеДобавлено: Вт мар 12, 2019 11:41 pm
Давление не помню, но ошибок по нему нет!
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2019 1:33 am
если ест датчик 4 контура, и показівает проблемное давление, делитель работать не будет.
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2019 1:43 am
DTC ffr 03123 -мануал утверждает что проблема CAN а именно некорректная передача сообщения по линии ффр-едс
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2019 9:06 am
a ffr 3113 ? почему то не могу найти такие ошибки в мануалах
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2019 9:40 pm
все таки интересно услышать какое давление в 4 контуре...
и ошибка не обязательно будет,к меня к примеру 0.2 показывала.и ошибки не было...
владельцам MAN catc вопрос-вчера смотрел MAN TGA (ERF)2002-3 г.в.в мониторинге по воздуху показывает только 1-2 контур,3-4 нигде не нашел...по более свежим точно знаю что все 4 контура показывает .что за хрень с прогой?кто еще сталкивался?пришлось по приборке ориентироваться...
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2019 11:12 pm
Выпилены датчики.
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2019 11:42 pm
Диагностическое оборудование какое используется?
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2019 9:25 pm
acckiy писал(а):
Выпилены датчики.
я вас правильно понял из конфигурации?тогда приборка их видеть не должна... :shock:
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2019 9:12 pm
Оказалось,что так и есть - ошибки нет и давления блоке нет, но только по данным)))
[ Time : 0.034s | 13 Queries | GZIP : Off ]
