Man TGS Сцеппление
Добавлено: Пн ноя 26, 2018 12:43 pm
paul_aftershock
Народ, может кто подскажет в чем может быть проблема: Man TGS 2011 года, обычная ZF коробка, механика, иногда на панели загорается надпись Сцепление -[!]-, горит секунд 5 и гаснет сама. При этом в диагностике никаких ошибок ни активных, ни пассивных не сохраняется (читаем Man Cats II). ПГУ новое, датчик на нем тоже, проводка целая (кинута напрямую для исключения), муфта откалибрована, делитель и половинки переключаются без проблем. Надпись может вылезти как на низких скоростях, так и при прямом движении по трассе (при этом машина сразу проседает, как будто на скорости кто-то выжал сцепление), при этом ни сцепление, ни ручку переключения никто не трогает. В фактический параметрах кпп (скорость валов, позиция сцепления и т.д.) абсолютно никаких изменений до появления ошибки и после ее появления, то есть берется как будто с воздуха. Кто-то может сталкивался с подобным глюком?
Re: Man TGS Сцеппление
Добавлено: Пн ноя 26, 2018 1:50 pm
Я бы проверил клапан комфорт-шифта на герметичность.
Добавлено: Пн ноя 26, 2018 1:51 pm
paul_aftershock
acckiy писал(а):Я бы проверил клапан комфорт-шифта на герметичность.
Вот, я тоже об этом думал, но нет комфорт шифта на этой коробке, по крайней мере нет кнопки на рычаге...Может я не знаю чего-то
Добавлено: Пн ноя 26, 2018 3:30 pm
Про какую тогда «ручку переключения» идёт речь?
Добавлено: Пн ноя 26, 2018 4:30 pm
paul_aftershock
acckiy писал(а):Про какую тогда «ручку переключения» идёт речь?
Рычаг переключения кпп
Добавлено: Чт ноя 29, 2018 2:09 pm
paul_aftershock писал(а):загорается надпись Сцепление -[!]
Скорее всего речь идет о пробуксовке сцепления
paul_aftershock писал(а):(при этом машина сразу проседает, как будто на скорости кто-то выжал сцепление
. Какой пробег у сцепления?
Добавлено: Пт ноя 30, 2018 12:38 am
Igormeha
я бы поглядел PTM ...........
Добавлено: Пт ноя 30, 2018 10:16 am
paul_aftershock
Игорь писал(а):Какой пробег у сцепления?
Насчет пробега не знаю, но человек уехал от нас к официалам, там ему приговорили сцепление, поменяли полностью комплект, через 20 км история повторилась.
Igormeha писал(а):я бы поглядел PTM ...........
Я заменил PTM, сделал по новой калибровку, тебе же симптомы...Машина уже у официалов, чем там все закончится - не знаю
Добавлено: Сб дек 08, 2018 1:15 am
Паха
Посмотрите останавливается ли четко промежуточный вал при выжиме сцепления. Если да, то значит такое сцепление. Если нет, то проблема в кпп, либо не прокачана гидравлика. Похоже на синхронизатор, пусть водитель попробует поездить на разных передачах, 3,4,7,9,16.
Добавлено: Пн дек 10, 2018 10:55 pm
МишаДиагност
оч похоже на пробуксовку сцепления. В мониторинге проследить скорости вращения двигателя и кпп.
