Eberspacher d1lp помощь перегрев
Добрый день. Автономная печь eberspacher d1lp пишет ошибку перегрев автономки. Автономка штатная Мерседес атего 1 модель 815. Управление с екраном. Когда ставиш на 20% тепла на управлении, перегрева нет. Но автономка как набрала обороты и не чего не меняется. Когда поставил отопитель на 60%-70% тепла то тоже обороты она не меняет и через некоторое время пишет перегрев. Реально перегрев есть на ней поплавилась крышка. Вентилятор работает нормально продувает хорошо. Чистку автономки и замену сетки производил прошлом году . Эта ошибка уже была через 1 мес после замены . Подскажите пожалуйста куда лезть что менять.
Re: Eberspacher d1lp помощь перегрев
ошибка 12?
Насос какой производительности стоит?
А состояние патрубков?
Патрубки убрал вообще. Насос завтра посмотрю.
Ошибка zhe 1000 . Штатная автономка.
Насос проверял на производительность выдает 4 кубика топлива за период
А когда перегрев срабатывает, сразу через не продолжительное время или при переходе режима?
на насосе что написано??udod84 писал(а):Насос проверял на производительность выдает 4 кубика топлива за период
- Вячеслав Дубовицкий
22 4518 или вообще WEBASTOMegaMaks писал(а): на насосе что написано??
