Scania информационный дисплей
Satelit
Сообщение Satelit »
Привет всем! Новая Scania R440, пробег 80000 с такой проблемой! Днём совсем не видно что показывает информационный дисплей! Еле видно. Ошибок по icl нет. Подсветка установлена на всю и так же отключено по заднему ходу. Может кто что посоветовать?
Dmek
Re: Scania информационный дисплей
Сообщение Dmek »
Освещение панели приборов
Отрегулируйте освещение приборов, сначала повернув
переключатель фар в положение ближнего света. Затем с
помощью кнопок "плюс" и "минус" на блоке кнопок увеличьте
или уменьшите интенсивность освещения приборов на один
шаг за раз. Всего предусмотрено 10 ступеней. Регулировка
влияет на освещение, например, переключателей, тахографа и
комбинации приборов.
Satelit
Сообщение Satelit »
Dmek писал(а):Освещение панели приборов
Спасибо за совет! Но выше написал что подсветка на всю установлена. Если убавляешь то вообще все пропадает на 4 шаге вниз.
Вячеслав Дубовицкий
Панель неисправна. Или в ремонт или менять.
Satelit
Сообщение Satelit »
Поменяли приборку по гарантии! Все работает! Спасибо всем за отклик!!!
