Страница 1 из 2
Замена программы блока EDC MAN F2000
Добавлено: Вт ноя 06, 2018 8:19 pm
Bacя
MAN F 2000 23414 WMAT35ZZZ1M310650 D2866LF31 блок EDC 0281010019 зелёная зона тахометра от 1000 до 1700 оборотов, на другом MAN 19414 двигатель тоже D2866 зелёная зона от 1000 до 1900 на сервисе сказали что вся разница в настройках блока EDC. Кто может заменить программное обеспечение в блоке и сколько это будет стоить? Отзовитесь пожалуйста.
Re: Замена программы блока EDC MAN F2000
Добавлено: Вт ноя 06, 2018 10:55 pm
и что это даст? 18 лет машине.
Добавлено: Ср ноя 07, 2018 1:32 am
Bacя
Я думаю что это подымет полку крутящего момента относительно оборотов,полная мощность будет достигатся на больших оборотах и машина будет лучше ехать в горку. Диагностику делали ,тнвд снимали возили топливщикам те сказали насос на стенде тест-план отрабатывает . а машина в гору едет плохо. Кто возьмется прошивать, блок отправлю по почте в любой город, деньги скину на карту.
Добавлено: Ср ноя 07, 2018 1:45 am
Gtnadij
А может диагностику правильную надо сделать и выбросить всё что налепили на трубки подачи и слива топлива.
Добавлено: Ср ноя 07, 2018 10:41 am
Вы два блока хотите прислать?
Просто сделать клона?
Добавлено: Ср ноя 07, 2018 11:46 am
Bacя
den_2001 писал(а):Вы два блока хотите прислать?
Нет блок только мой , программа Ваша.
Добавлено: Ср ноя 07, 2018 12:21 pm
Bacя
Gtnadij писал(а):А может диагностику правильную надо сделать и выбросить всё что налепили на трубки подачи и слива топлива.
на трубки ничего не лепили там все заводское ,диагностику делали ничего не обнаружили.
Добавлено: Ср ноя 07, 2018 12:46 pm
Так просто купите блок с этого Мана
Bacя писал(а):..... на другом MAN 19414 двигатель тоже D2866 зелёная зона от 1000 до 1900 ... ...
По деньгам, наверное, перепрошивка будет стоить как блок б/у.
И будет два разных блока - будете менять в зависимости от условий дороги ))))
P.S. У меня клиент есть, у него ТРИ датчика давления впускного коллектора. Так он их меняет периодически - с одним дымит черным, но прет как сумасшедшая, с другим расход меньше, но тупее (третий не помню) .... так и меняет, смотря куда едет )))
Добавлено: Ср ноя 07, 2018 1:21 pm
Bacя
valera008 писал(а):Так просто купите блок с этого Мана
я бы купил но как узнать в каком блоке какая программ,где это написано?
Добавлено: Ср ноя 07, 2018 9:07 pm
На бумажке, на блоке
Добавлено: Чт ноя 08, 2018 12:17 am
Bacя
den_2001 писал(а):На бумажке, на блоке
Там много чего написано,Вы разбираетесь я нет ,если не трудно подскажите пожалуйста.
Добавлено: Чт ноя 08, 2018 12:28 am
Gtnadij
Скажите пожалуйста,машина работает на холостых,педаль в пол,какие обороты развивает двигатель по тахометру и как резко набирает?
Добавлено: Чт ноя 08, 2018 3:20 am
dr.billy
Bacя писал(а):MAN F 2000 23414 WMAT35ZZZ1M310650 D2866LF31 блок EDC 0281010019 зелёная зона тахометра от 1000 до 1700 оборотов, на другом MAN 19414 двигатель тоже D2866 зелёная зона от 1000 до 1900 на сервисе сказали что вся разница в настройках блока EDC. Кто может заменить программное обеспечение в блоке и сколько это будет стоить? Отзовитесь пожалуйста.
Могу отправить пару деталюшек для замены в блоке...
Добавлено: Чт ноя 08, 2018 4:36 pm
Bacя
Gtnadij писал(а):Скажите пожалуйста,машина работает на холостых,педаль в пол,какие обороты развивает двигатель по тахометру и как резко набирает?
Набирает хорошо 2000об
Добавлено: Чт ноя 08, 2018 9:39 pm
Так зачем что-то менять? Смысл в чем?
