Текущее время: Ср фев 20, 2019 2:25 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: EDC || Mercedes O560
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2018 2:29 am
Нужна подсказка.Автобус Mercedes O560 VIN:NMB61336513230725,не мог соединится с EDC и FMR,выяснил,не приходит на блока +кл15.С DAS выдрал схему и в ней указано 4К21 нормально замкнутые контакты.Катушки управления в схеме не указано.Там должна стоять перемычка?Или это реле какой-то защиты?После прокрутки стартером питание появляется потом пропадает.Еще не светится лампочка 1-го генератора,но я думаю к этому она отношения не имеет.Проводку досконально еще не проверил так-как изучал машину и что где находится и не было схемы.
 Заголовок сообщения: Re: EDC || Mercedes O560
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2018 10:07 am
Cпасибо, сам нашел.
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2018 8:35 pm
Есть там такое реле,оно срабатывает когда кнопку на моторе (стоп) нажать,реле обрывает 15 клемму на блок.
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2018 11:27 pm
syava спасибо!!!Есть там кнопки "Старт""Стоп",я в WIS надыбал и содрал,но проблема была банальная - замок зажигания 2-е положение.С автобусом работал по причине неправильной работы топливной аппаратуры.Проблема,заводится с пол пинка,троит,белый дым.Мотор после кап.ремонта.По словам,был заменен колен вал,шатун и поршень 5-го цилиндра.Сегодня я завел с отключенным датчиком №1 оборотов двигателя EDC.Проверял сигнал с датчика №1 осциллографом(у меня старый С-94)все импульсы одинаковые и длительность одинаковая,в общем я нечего подозрительного не увидел.Правильно ли стоят №1 и №2,убедился правильно.После этого пришла идея отключить датчик №1,да белый дым пропал,работать стал равномерно,но нажимая на педаль газа когда обороты приближаются к 1000 об/мин.он снова начинает подтраивать.Пока сказал чтоб ТНВД на проверку отвезли.Мотор на автобусе OM441 впрыск выставили 2 градуса после ВМТ. Сегодня WIS изучал и увидел что как-бы должно быть 7(+1).И где-же правда?А утверждают что было 5 градусов после ВМТ.
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2018 12:13 am
5 градусов после вмт. Ошибки по датчикам маховика есть? смотрите маховик, может чего потерялось , там такое часто бывает при ремонте.
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2018 1:09 am
Присутствует FMR-105 но тесты и проверки пока не производил.Увидел поздно,а машина стоит в гараже от меня в 15 км.Вчера была ошибка EDC- 144,а сегодня ее не было,походу она выскакивала из за клеммы +15.
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2018 12:18 am
Проверили ТНВД, утверждают что исправна. В завтра
посмотрю что у меня получится. Думаю что проблема в маховике, попробую загадку разгадать.
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2018 2:21 pm
или не правильно установленном угле
СообщениеДобавлено: Сб авг 18, 2018 12:09 am
В общем не кто не звонит. Может точно неправильно установили ТНВД. После проверки ТНВД не кто не звонит.
[ Time : 0.020s | 12 Queries | GZIP : Off ]
